Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Аппарат пришел со сломанным креплением зеркала и глючностью автофокуса. Зеркало сделал.
Осталась с АФ разобраться... Датчик подкидывал новый, та же история: при зуме 17~30 АФ срабатывает (иногда на 35), а вот при большем зуме он прогоняет фокус в обе стороны и не находит. Причем фокус идет только на четко выраженные объекты, на белую стену (с черной точной) не хочет
Объектив 17-85. В чем здесь подвох?
Добавлено 10-07-2012 10:22
Еще разок копнул поиск - понял свою ошибку - ослаблял опору сабмиррора
Далее вопрос - как отрегулировать? |
chip_1 Участник Сообщения: 539
Опору ту, что регулируется со стороны затвора? Попробуй посмотреть по следам от винта или сдвинь опору ближе к матрице и подбирай кембриками разной толщины. А так это дело крайне нудное. |
Maxbin Участник Сообщения: 1846
Nikolaev-Ufa, без сервис проги и соответствующих инструментов нормально не настроишь! |
Maxbin, Вот обрадовал  |
Russian Участник Сообщения: 153
Maxbin, в мануалах по Nikon в качестве инструмента для настройки sub-mirror применяется автоколлиматор, у Canon же в перечне оборудования перечисляемого в начале главы Adjustment присутствует только "обычный" infinity коллиматор 500мм.
Означает ли это что Canon не предполагает применение автоколлиматора для этих целей в условиях СЦ ?
Существуют ли какие-то нормы на углы установки sub-mirror для DSLR Canon и их девиацию ? |
Russian, на кеноне НЕТ никакого специального инструмента для настройки положения зеркал. Но сделать это можно. А infinity коллиматор 500мм - это для настройки линз. |
Velund Участник Сообщения: 34
Насколько я понимаю, Canon предлагает в этом случае менять mirror box целиком, на настроенный на заводе, на стенде.
Когда возникает конфликт между ценой ремонта и репутацией бренда, он обычно решается в пользу репутации.  |
Velund, именно так! При каких то неполадках в системе зеркал, кенон не раздумывая предлагает заменить мирор бокс, настроенный на заводе. Но в ручную зеркала настроить можно, нада только сервис прога и стенд для настройки положения AE и AF датчиков. А как использовать автоколлиматор в этом случае ума не приложу...  |
Maxbin, если бы был известен угол на который следует установить сабмирор (как в случае с никонами) можно было бы установить еще одно зеркало под сабмирор, таким образом что бы лучи отражаемые от сабмирор были перпендикулярны этому дополнительному зеркалу (углы мы знаем) - в результате сетка автоколлиматора отразилась бы от всех зеркал и либо оказалась в пределах допуска (скажем 5'-10') либо потребовалась бы настройка.
Естественно все это имело бы смысл только если главное зеркало установлено на номинальный угол, что так же можно проверить автоколлиматором (зеркало вместо фокусировочного экрана или приблуда прикладываемая к байонету камеры). |
В общем проведя два дня с "резборкой-подстройкой-сборкой" мне все же удалось поймать тот самый угол!
Собрал, фокус ловит, бэк-фронт фокус матрицей подогнал и вуаля! Аппарат готов.
Всех благодарю за участие! |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2044
| Nikolaev-Ufa писал: | В общем проведя два дня с "резборкой-подстройкой-сборкой" мне все же удалось поймать тот самый угол!
Чет жалко мне стало клиента... Ну работает да и ладно... |
SVR_JT Участник Сообщения: 845
| Цитата: | бэк-фронт фокус матрицей подогнал и вуаля! Аппарат готов.
Ну вы сэр даёте . А как же рабочий отрезок? |
SVR_JT, там все четко получилось |
Сервис софт это конечно хорошо, но если нет, то "Терпение и труд все перетрут!"  |
