МФУ Canon 4018 во время печати стопорится и гудит
titbit
22-12-2014 00:33
МФУ Canon MF4018 во время копирования или печати стопорится и гудит. Движение листа останавливается уже в печке, пройдя 1/4 в печке или 1/8.
Звук такой, как будто мотор что-то застопорило.
Выключаю, достаю лист, включаю печатает нормально,
но иногда и второй лист застревает в печке.
Обслуживание делал. Все калёса почистил (между зубьями)
и смазал силиконовой смазкой. Ломаных зубьев нет, когда
чистил грязь, старался смотреть внимательно.
Возможно во фьюзере на подшипниках мало смазки, и при прохождении листа увеличивается трение?
Неисправность проявляется не регулярно,
чаще при печати первого или второго листа.
После этого работает без проблем (10-15 листов).
Посоветуйте как искать причину заклинивания?
Чем смазать подшипники в фьюзере?
Подскажите в чём может быть проблема? Прошу помощи
Заранее благодарю за советы.
Владимир Анатольевич
22-12-2014 13:19
Смазка между плёнкой и нагревателем есть?
В каком состоянии?
Картридж другой подкидывал?
Фотобарабан не подклинивает?
Skader
24-12-2014 23:14
А у меня был СЛУЧАЙ голливудская улыбка что виной всему был картридж.И проблема была не в механической части (т.е. не механика клинила), а пробивал PCR на фотобарабан.Печку тогда несколько раз разбирал,чистил,менял бушинги, термопленку итд итп.Пока случайно не заметил что с другим картриджем работал без проблем.
titbit
25-12-2014 01:52
Спасибо, Владимир Анатольевич и Skader, за быстрый ответ.
Картрижди пробовал разные. Вряд ли дело в них. Сначала думал картридж клинит.
Точно не помню, кажеться, там в печке, барабан с тефлоновым покрытием, а плёнки нет.
Первый раз разбирал из-за писка, который издавал датчик прижатый к тефлоновому валу печки (на краю расположен). гы-гы
Смазка была подсохшая на подшипниках. Собрал кусочки и намазал на этот датчик.
Какую смазку использовать для смазки горячих узлов?
Что за PCR на барабан? гы-гы
Когда клинит, звук надрывный, с завыванием.
25-12-2014 03:59
У меня нет слов комментировать эту ... рёв в три ручья
titbit, давай тогда фото и комментарии к ним, что и чем ты обзываешь.
Скажи ещё, что камера только в телефоне, 0,3М. помираю со смеху!
titbit
25-12-2014 10:12
Да. С нагревателем я точно всё перепутал. Барабан с тефлоновым покрытием был у Xerox ML-1210.
В выходные разберу печку, сделаю фотки.
Чем смазывать плёнку на печке?
berdyanec
Рыбный кок
25-12-2014 18:24
titbit писал:
Зачем нам фотки? шок
Мы эти аппаратики, по три в неделю ремонтируем.
Попробуйте в GOOGLE поискать. Там есть комиксы. Как разобрать, как собрать и т.д.
titbit писал:
термосмазкой. http://www.startcopy.ru/notes/smazka.htm
titbit
25-12-2014 20:14
В связи с экономической блокадой в нашем городе такой смазки не нашёл. Есть только СИ-180 (-60- +180), не пойдёт.
Фотки сделаю для себя Здесь был Я ! если не найду анамалии или мутации улыбка
Skader
27-12-2014 00:02
А как поживают бушинги?
titbit
10-01-2015 01:44
Разобрал. Плёнка на печке нормальная, смазка есть и в достаточном количестве.
Бушинги - нет смазки вообще. Смазку нашёл. Посмотрим теперь как будет работать. гы-гы
Сделал несколько снимков. Может спецы что-то заметят на что нужно обратить внимание.
Вокруг бушингов мелкие частицы - результат работы без смазки (на снимках бушинги уже после того как нанёс смазку).
[/img]
titbit
11-01-2015 16:19
Есть полезные рекомендации
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=542364
vadim_kts
Бывает оранжевый резиновый вал(что на фото)отрывается от оси
Skader
11-01-2015 19:51
Обрати внимание на такое (как пример).
titbit
16-01-2015 23:39
Спасибо всем за советы! Прогон прошёл нормально. Всё работает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon 4018 во время печати стопорится и гудит
  • Canon 4018 прошивка
  • МФУ CANON MF 4018 замятие бумаги
  • Epson DFX9000 останавливается во время печати на 16 странице
  • Canon IR2016. нет печати по сети
  • Canon LBP810 проблемы печати.
