BAGRAM-001985 Новичок Сообщения: 6
Доброго времени суток.
Матричный принтер модель DFX9000, с дефектом останавливается во время печати на 16 странице, у данного принтера проблема в том, что во вкладке "Принтеры и факсы" данный аппарат отображается, но в "диспетчере задач" его уже не видно. Аппарат подключен через USB 2, дрова рабочие скаченные с официального сайта. Тестовая страница печатается отлично. Во время проверки соединения с помощью программы Epson status monitor на дисплее появляется надпись"Проверьте все соединения и убедитесь, что все устройства включены. Если во время печати было выключено питание, отмените задание печати. Если ошибка не устранена, обратитесь к документации принтера."
Подскажите, как решить данную проблему.
Заранее благодарен! |
Генчик Гость 92.230.*.*
BAGRAM-001985, USB кабель смени. |
USB уже менял, та же самая проблема остается. |
BAGRAM-001985, так происходит при подключении ко всем компам, или пробовал только с родным? |
Генчик, так происходит на всех компах, даже пробовал разные ОС ХР, WIN7, Seven, компьютеры тоже менял, вот думаю может на данном аппарате есть сброс до заводских настроек. |
| BAGRAM-001985 писал: | | вот думаю может на данном аппарате есть сброс до заводских настроек. |
BAGRAM-001985, а что или кто мешает почитать инструкцию пользователя? На офсайте есть и на русском, и на английском.
Начни с проверки питания, возможно происходит перегруз БП и из-за этого отваливается интерфейс. Литики в БП как поживают? |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
Случаем не ПГ перегревается? Попробуй страниц по пять с перерывом. Питание не отключай. |
Провел сброс всех настроек, до заводских, теперь появился новый дефект печать смещена в правую сторону. |
| BAGRAM-001985 писал: | | теперь появился новый дефект печать смещена в правую сторону |
BAGRAM-001985, так после сброса калибровать его заново нужно. Читай юзверь мануал, там всё это должно быть описано. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2011
| BAGRAM-001985 писал: | | Провел сброс всех настроек |
На компе понизь ЮСБ с двойки до единицы. Кабель тут не при чём. |
AGX_1962 Новичок Сообщения: 18
Попробу еще без картриджа, так же будет останавливаться. |
| AGX_1962 писал: | | Попробу еще без картриджа, так же будет останавливаться. |
Так тоже попробую, сделать.
Добавлено 06-06-2012 18:49
Но внутренний тест аппарат печает без остановки, и не останавливается.
Спасибо за помощь, аппарат заработал в нормальном режиме. |
BAGRAM-001985, и что было? Тут принято выкладывать решения. |
Дмитрий858585 Новичок Сообщения: 1
Есть десяток dfx-9000 состояние отличное. продам не дорого почта |
