МФУ CANON MF 4018 замятие бумаги
Rumlin
12-03-2012 13:20
Добрый день.
Решил разобраться с гудением офисного МФУ CANON MF 4018.
В ходе разборке обнаружил стертый бушинг печки со стороны шестеренки. Заказал, заменил, собрал.
Проблема: втягивает бумагу в картридж и пишет Замятие.
Флажки внизу стоят на месте, оптопары светятся, фотоприемники на закрытие/открытие флажка реагируют.
Входе поиска источника звука снимал блок шестеренок с редуктором, может не правильно поставил что? Например двойную шестерню привода ролика захвата бумаги?
Как отловить ошибку?
В Service mode как проверить датчики?
berdyanec
12-03-2012 16:21
Rumlin, а ничего не потерял? Поставь на фотобарабане метку. Дай аппарату прокрутиться. Вытащи картридж и проверь, сместилась ли метка.
Добавлено 12-03-2012 16:23
Такое впечатление, что фотобарабан не вращается. Что- то в редукторе не так, или на барабане зубья шестерни обломаны.
Rumlin
12-03-2012 18:09
Спасибо. Действительно "Все гениальное- просто!".
Фотобарабан не крутится, перед замятием бумага начинает буксовать - слегка слышно трение бумаги обо что то.
Сейчас разберу. Чтобы я мог забыть....
Добавлено 12-03-2012 19:08
Вобщем решил - пружинка потерялась которая выталкивала "сцепку" шестерни с фотобарабаном.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ CANON MF 4018 замятие бумаги
  • Canon FC 208- замятие бумаги
  • Canon LBP 3010 замятие бумаги
  • Canon MF3110 - замятие бумаги..
  • МФУ Canon I-sensis 3228 замятие бумаги
  • ксерокс Canon NP6512после датчика регистрации замятие бумаги
