Canon LBP810 проблемы печати.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу 1, 2  След.
Doctornemo
10-07-2006 11:20
Принтер печатает половину страницы и встает. Иногда полностью печатает. Датчики положения бумаги в порядке.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
10-07-2006 12:06
и что говорит сам принт?
Doctornemo
10-07-2006 12:15
ничего, просто встает и все.
мк
10-07-2006 13:06
на нем насколькоя помню есть индикаторы...
bgg
10-07-2006 13:21
где конкретно встает? Лист из печки, что ли, только наполовину выходит?
A_Сергей
10-07-2006 15:51
У меня такой-же: во-первых, что говорит подсказка на экране монитора при ошибке? Такое случалось у меня крайне редко (принтер супер!) из-за плохой бумаги.
Dmitry P.
10-07-2006 16:00
мк, какие там блин индикаторы, кроме зеленой лампы питания нет нифига.
То что останавливается при печати может быть связано с термоузлом, DC-контроллером и форматтером.
1. Возможно неисправен термоэлемент, точнее термодатчик отваливается от линейки.
2. Почистить от тонера плату DC, контакты.
С потайной кнопки печатает нормально? Останавливается или нет?
Doctornemo
10-07-2006 16:33
нет, с потайной кнопкой та же ситуация. лист из печки только наполовину выходит, да.
каприкорнус
10-07-2006 20:09
И вправду посмотри не сильно ли он грязный.
Да узел фиксации сдерни и посмотри если термопленка в дырочках то и под ней запсивелось все и высохло. Будешь его разбирать а особенно собирать не заломай керамическую линеечку на ней же и т. датчик стоит.
Чем смазывать не помню, ребята в сервисе давали жидкость такая прозрачная без запаха маслянистая совсем маленько надо.
мк
11-07-2006 07:26
Dmitry P., понял, вернее вспомнил.
Тогда только разбирать и еще раз разбирать.
Doctornemo
11-07-2006 13:47
ок. буду разбирать, смотреть.
Doctornemo
11-07-2006 17:52
перед разборкой решил еще попробовать попечатать, работает гад. я его и тряс и включал-выключал, листов 50 отлично напечатал шок отложил до завтра.
berdyanec
Рыбный кок
12-07-2006 13:48
Doctornemo, Хорошая смазка силикон+ тефлон. Держит до 260град. Обычная не катит.
FC/PC
14-07-2006 02:15
1 Выроботала ресурс смазка термоплёнки.
2 Датчик выхода не видит лист (не достаёт до флажка например, т.к. ролики выпали)
lim_sa
09-08-2006 08:45
Термоузел разобрать,всё гавно вычистить,посмотреть на резину,все спиртом помыть,
Смазка Canon s-200 (меньше спичичной головки) пользуюсь 2 года,проблем возвратов нет!
Удачи!! улыбка
AlexVol
10-08-2006 07:38
Меньше спичЕчной головки - полный бред. Утверждение об отсутствии возвратов еще не показатель того, что Вы на правильном пути.
Необходимо смазывать тонким слоем по всей поверхности термоэлемента. Я использую примерно 0,2-0,3 кубика. У меня смазка, для удобства, в одноразовом шприце , из иголки сделана пробка , а из того места, куда иголка надевается - выдавливаю... Перед этим обязательно тщательно очистить все от остатков старой смазки и запекшегося тонера. Проверить состояние бушингов и резвала.
Силикон+тефлон в низкоскоростных аппаратах работает, но разберите через пару месяцев печку и вы увидите, что она почти вся испарилась, выгорела.
Лучшая смазка -CANON CK- 0551-020
Подробнее про смазки можно почитать здесь ХТТП://www.zipzip.ru/?state=articles&p=5
Также на старткопи почти каждый день посты есть на эту же вечную тему.
lim_sa
10-08-2006 10:41
Сколько копий прошёл?Была похожая проблема,пришлось менять термоплёнку.
мк
10-08-2006 12:28
AlexVol, если вы читаете страткопи, то наверно должны знать, что там также часто идут споры насчет "лучшей смазки".
Doctornemo
10-08-2006 14:27
изначально аппарат пришел на замену термопленки, поменял и появились странности. потом сами пропали и не появлялись, принтер возвращен владельцу, претензий не было.
FC/PC
12-08-2006 19:35
Проблема в USB-кабеле.
Замените на более дорогой (не за 15 руб., а хотя бы за 30-40р.), ещё лучше, если на нём будет ферритовое кольцо.
Doctornemo
12-08-2006 21:26
Какой кабель? Печать запускалась с потайной кнопочки!!!
tokar
13-08-2006 08:40
Doctornemo, обрати внимание на совет
Dmitry P. писал:
подкинь другую печку (если есть)
Если менять нечем, цепляй вольтметр стрелочный (а лучше осциллограф) параллельно датчику, и смотри, что происходит во время застревания
FC/PC
13-08-2006 20:18
Dmitry P. писал:
Да, на счёт кабеля я лохонулся. Не внимательно прочитал.
Похоже в Вашем случае действительно с плёнкой трабл. Плёнка какого цвета?
Чёрная - русская, брак бывает довольно часто.
Синеватая - прибалтика, хорошая.
Жёлто-коричневая - оригинал ОЕМ, при этом коробка вся должна быть исписана и иметь бОльшие размеры по сравнению с другими.
Смазка тоже имеет значение. ИМХО оптимальная G-501, но есть и другие варианты. Можно сорентироваться по стоимости. Нормальная стоит $25-50 за 80-100 мл. Если Вам продают литр за 300 рублей, то для термоплёнки такая смазка не подойдёт, хотя при этом вполне может быть "фьюзерной", т.е. предназначенной для работы в узле закрепления.
Если плёнка и смазка нормальные, то проблема может быть в тэне (микротрещина например), реже в плате. При этом ошибка должна быть фатальной, т.е. после удаления замятой бумаги и закрытия крышки принтер не выходит в готовность, пока не выключишь/включишь питание. Если выходит (в готовность), дело в датчиках бумаги или их флажках (последнее чаще).
мк
14-08-2006 07:20
lim_sa писал:
Удачи!! улыбка
Может просто не хотят нести еще раз тому кто спиртом резину промывает?
lim_sa
14-08-2006 08:17
помираю со смеху!
AlexVol
14-08-2006 08:31
мк писал:
Так я и писал про это. И одним из лидеров по мнению очень многих как раз и есть смазка 0551. А предлагают действительно очень разные варианты.
мк
14-08-2006 08:35
AlexVol, вариантов ооочень много. И каждый выбирает для себя. Причем надо еще учесть, что смазки еще и подделывают.
lim_sa
14-08-2006 09:07
KF9-0400
мк
14-08-2006 09:21
Вот вот.
Можно конечно создать тему. "Химия в оргтехнике" и повыкладывать, кто чем что мажет и моет.
Dmitry P.
14-08-2006 09:22
FC/PC писал:
не соглашусь.
Пленка не даст эффект внезапного фатала. Эти принтера даже с рваной термопленкой работают, правда бумагу жевать будут. Тут проблема конкретно контактов, где то что то отвалилось при сборкеразборке.
Doctornemo писал:
Про смазки действительно можно писать много. Сам использую Кэнон СК0551 и для скоростных аппаратов ZIP-GREASE UNIVERSAL тоже Кэнон. Последняя вполне достойная смазка правда расход ее раза в 2 выше иначе хрустят пленки.
FC/PC писал:
Полностью согласен, пленка полное г..о, если 10000 пробегает считай повезло.
FC/PC
14-08-2006 16:17
Dmitry P. писал:
FC/PC писал:
не соглашусь.
Действительно плёнка не даёт фатальной ошибки.
Однако из слов автора не понятно фатальная ошибка или нет, т.е. будет ли принтер печатать если просто удалить замин (должен по новой напечатать ту страницу, которая не получилась) или нужно сеть перетыкать.
Если ошибка фатальная, то тэн, контакты или плата управления.
Если это просто замин, значит бумага движется медленнее чем нужно и датчик не успевает вовремя сработать, как следствие замин. В этом случае надо искать то, что тормозит бумагу: термоплёнка плохо проворачивается, ролики выхода (которые вверх выдают) изношены и стали меньше в диаметре и т.п.
lim_sa
15-08-2006 07:28
Похожая проблема была и виной оказался резиновый вал(принтер прошёл почти 200000 копий) и на удивление термоузел вообще не ремонтировался.Замена термоплёнки,бушингов(правый и левый) и как говорил резинового вала исправила ситуацию.Просто резина не прокручивала плёнку и принтер выдавал ошибку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon LBP810 проблемы печати. На страницу 1, 2  След.
  • Проблемы печати hp color LaserJet 5550 DN (черная заливка)
  • Canon IR2016. нет печати по сети
  • Canon ip3000 - неисправность по тесту печати?
  • Canon PIXMA MG5340 дефект печати
  • Canon FC-128 при контрастной печати видны полосы.
