ошибка - не работает главный двигатель. вспухла микросхема управления этим двигателе (LV8013). чистка щеток двигателя и замена платы (CG2-1634-000) ни привело ни к чему - таже проблема. замер на разъёме двигателя по сопротивлению показал кз. причём возле микросхемы стоит неизвестный компонент (20А) - кз по всем выводам. замер контактов на двигателе показывает 8-9 ом - норма или печаль не знаю. если вывести двигатель в какое-нибудь положение при включении акума ставит всё как надо и всё. с такой печалью ещё ни разу не встречался - может кто-нибудь посоветует направление движения.
заранее спасибо.
