Добрые люди подскажите в чем дело?, мож кто сталкивался. данный фотик в автоматическом режиме не определяет светопоток, т.е даже если на солнце направить срабатывает вспышка. фокус есть. В режиме без вспышки постоянно ставит выдержку 30" с диафрагмой 3.5 в не зависимости от освещенности. в ручных режимах все норм.
Выбери на переключателе режимов зеленый прямоугольник или любую из символьных программ (Портрет, Пейзаж, Макросъемка, Спорт, Ночная съемка). Проверь работу камеры и так пользуйся камерой дальше. Когда немного изучишь основные понятия фотографии, прочитаешь инструкцию к фотоаппарату от корки до корки, тогда и начнешь использовать другие режимы. Использовать режимы Av, Tv пока пока еще преждевременно.
из описания проблемы это не вытекает. Если бы автор точно указал режимы и параметры в камере, делал ли он сброс настроек, в том числе пользовательских, к заводским, тогда бы согласился с вашим мнением. Пока же видно, что автор вопроса не знаком с фотоаппаратом.
разобрался с проблемой. в обрыве был кремниевый датчик, находится на видоискателе, порван шлейф, восстановил проводниками все норм, заработало! видно до меня там чьи-то руки побывали. всем спасибо за содействие.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
