Canon 350d вечный "busy"
dixi
05-02-2010 03:06
Canon 350d вечный "busy" . Проблема такая, фотоаппарат через некоторое время после включения и нормальной работы(примерно несколько кадров), перестает записывать на CF карту отснятые фотографии и на экране высвечивает информацию в виде "busy" , до тех пор пока не перевключишь его, или не передергнешь дверцу CF-карты "busy" не пропадает, так и будет висеть с этой надписью пока батарейка не сядет. Чтобы опять начал фотографировать ему надо полежать пару часов выключенным совсем. С другой картой проверяли, дело не в карте. Форматирует карту при "busy" нормально. Прошивка обновлена в момент пока видит карту, тоже не в ней проблема. USB порт не видит , внешне плата сгоревших элементов не содержит, питание на карту идет 3.3 вольт, без изменений в момент пока фоткает, и в момент когда висит при попытке записи.Ранее активно пользовались усб портом. Может встречалась проблема?
Maxbin
05-02-2010 04:30
Проблема известная. Из-за отсутствия хоть какой нибудь схемы на майн борд, борд меняется целиком с последующей полной настройкой. "Busy" - частично померла digital часть камеры. Если не видит USB, то скорей всего кранты процу DIGIC.
dixi
05-02-2010 12:23
Да , как раз сигнальные провода Д+, и Д- от УСБ идут под DIGIC , а вот + идет на пятиножку, что то типа развязки с 5 вольт усб и 3.3 вольт питания платы, на вид она целая, но это очень и очень плохо что если проц вышел из строя(((
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 350d вечный "busy"
  • Canon EOS 1000D - "BUSY".
  • Фотоаппарат Canon DS126071 - на дисплее висит "busy&quo
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
  • canon 30d глюк "5 кадров" после замены затвора
