Принесли в ремонт с жалобой Err 02, тоесть ошибка карты памяти. У этого аппарата были сломаны 2 штырька, сначала они были сильно согнуты, я попробывал выровнять они сломались. Фотоаппарат работал, так и отдал. Штырьки согнулись из-за неправильного вставляния карты CF. Клиент был вкурсе, что была такая проблема. Сейчас проявилась эта ошибка. Эти 2 контакта это "земля". Как я понимаю без них должно работать, что и было до этого. А сейчас почемуто эта ошибка.
Всетаки там те отломаные контакты не играли роли. Карточка оказывается уже не рабочая, больше всего она и убила плату. Ставлю в другой фот пишет "Ошибка CF". При проверке ничего не обнаружил криминального на плате прозвонкой. Во время работы не получается. Что могла убить карта памяти?
