Объектив Canon 28-135 IS USM непонятки
Ludochka
18-02-2011 00:44
Иногда работает нормально, а иногда камера как-бы перестает его видеть и тогда не работает диафрагма и автофокус, при этом слышится, не всегда, легкий хруст из блока стабилизации. Отключала шлейф на этот блок - все тоже самое, но без хруста. Такое впечатление, что у него иногда в мозгах что-то зацикливает. Пропаяли мне в нем все, что можно пропаять. Без изменений. Что делать?
Evgeniu
18-02-2011 04:54
Ludochka, а никаких ошибок при сьемке не выскакивает? Может стоит обратить внимание на диафрагму, а не пропаивать все подряд? ( и не мешало бы описать в каких именно моментах нормально работает, а в каких нет...) Уточните какая коробка и что значит КАК БЫ перестает видеть обьектив?
Ludochka
18-02-2011 09:55
Только то, что написала. Просто лежит и вдруг заработает, а потом вдруг перестанет.
diman-p
20-02-2011 14:47
А как со шлейфиком дела обстоят? Это болезнь, особенно по зиме.
Ludochka
21-02-2011 15:22
Все шлейфы проверялись, все элементы пропаивались, потом изучалось с помощью мощной лупы. Все в порядке. Думаю, какой-то элемент глючит на плате, но какой?
Vikt(or)
Имхозавр
21-02-2011 15:32
Ludochka, забудь про плату, это крайне редкий случай, если только пропайкой чего нибудь не убили. Сделай такую процедуру проверки шлейфа диафрагмы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289222#2058252
Ludochka
25-02-2011 07:10
Vikt(or) писал:
Нет, не этот случай Нет
Вот даже сейчас фотик в положении off, и объектив периодически похрюкивает стабилизатором. Полтергейст шок
Vikt(or)
Имхозавр
25-02-2011 09:03
Ludochka, девушка, милая, надо больше информации улыбка Напиши по пунктам:
1. Модель фотоаппарата.
2. Когда объектив зависает, выдаёт ли фотоаппарат ошибку? Должна быть Err 99 либо Err 01.
3. Проверялся ли объектив на другом фотоаппарате либо другой объектив на этом фотоаппарате?
Ludochka
25-02-2011 10:01
1. 40д
2.Никаких ошибок не выдает, либо работает либо нет
3.На других аппаратах работает так же
SauliusFoto
25-02-2011 10:06
Пару лет назад тоже мучался с таким и также не работал. Переберешь - пашет. Постоит недельку - стоп... Чего только не делал... Подменить узлы было нечем, отдал без ремонта. Может типовуха с этими стеклами?
Maxbin
25-02-2011 17:34
Было у меня две таких линзы с аналогичными проблемами. При подключении дергался ИС и в этот момент похоже перезапускался внутренний DC-DC на плате линзы. На дисплее камеры мигало значение диафрагмы 0/5.6 Замена ИС не помогла. Заменил борд, сделал настройку и всё пошло.
Vikt(or)
Имхозавр
25-02-2011 19:23
Ludochka писал:
Прикольно. Сейчас проверил что там есть на байонете при выключенном фотоаппарате. Оказалось что при установленном объективе (замкнуты 2 и 3 контакты байонета), на 4 контакте всё время висит питание цифровой части объектива, причём даже при открытой крышке батареи. Так же при открытой крышке при установке объектива, кратковременно появляется питание на первом выводе байонета.
Однако и правда схема объектива глючит. Вот бы мне такой на растерзание гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon 28-135 IS USM непонятки
  • Canon 20D непонятки с затвором
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon G15, объектив.
  • Canon G11 объектив
