ravax Участник Сообщения: 113
при включении объектив выезжает на 1 см, останавливается и выдает ошибку объектива , при повторном включении еще чуток выезжает .... и так до упора назад не возвращается ... шлейфа стабилизации, автофокуса прозвонил .вроде целые. на что ещё обратить внимание?? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1268
ravax, Повреждается порой узенький шлейфик с внешней стороны объектива,уж и не помню куда он идет,как-бы не на парковочный датчик. |
TED Участник Сообщения: 680
G11 и G12 очень хрупкие объективы,шлейфы рвутся только так,смотри внимательнее,датчики. |
парковочный датчик исправен ( без него иное поведение объектива) на обрыв вс прозвонил
а при не исправном шлейфе стабилизации может быть такое поведение аппарата?? может микро трещены.... хотя все звониться( |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1993
ravax, стабилизация тестируется после выхода объектива на рабочее положение. Смотри датчики мельницы. |
ravax, Без подсветки дисплея объектив тоже правильно работать не будет. |
Не, это кэнонавские приколы более "мыльничных" моделей. |
| НиконовВС писал: | | Без подсветки дисплея объектив тоже правильно работать не буде |
это известно... дисплей работает нормально |
Фокусировочный мотор смотрел? |
Mayor Участник Сообщения: 961
Такая же хрень была с G9. Причина - датчик. |
| Mayor писал: | | Такая же хрень была с G9. Причина - датчик. |
это датчик автофокуса??
Добавлено 14-07-2013 00:03
| Иван Зенин писал: | | Смотри датчики мельницы. |
работают |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
а у меня на корозийнике так было, проблема была в плате а не в объективе.
Изначально, после чего неисправность образовалась ? Намочили, уронили, сдавали в другой сервис, сами поковырялись... ?? Эта информация существенно помогает. А то ухайдокаешь объектив разборками, а проблема окажется совсем не в нем. |
