Canon 1000D не включается после выключения
bvd
28-02-2014 10:01
Добрый день, товарищи коллеги! Поступил Canon 1000d, который стабильно работает до выключения или открытия крышки флешки, после чего не включается до передёргивания акб. Порыл форум, подозрение на прошивку подтвердилось. Платы все в идеале. Вопрос: Действительно ли устранить эту проблему можно только в АСЦ(авторизованный сервис)?
vth
28-02-2014 10:19
Спросите Maxbin в личку, там 100% решение есть.
TED
28-02-2014 10:20
Да нужно в АСЦ на прошивку со специальным адаптором.
SauliusFoto
28-02-2014 10:20
bvd, держит настройки после выключения?
мимо шел
28-02-2014 12:30
Для начала прошить сервисной прошивкой 1.5 потом накатывать все что выше. Причем если аппарат пишет что у него прошивка 1.7 или другая выше 1.5 то он врет и некраснеет.
Если включается то спец адаптер пока ненужен
bvd
28-02-2014 13:50
Серёг, сейчас стоит версия 1.0.3. SauliusFoto, Настройки сбрасываются при перетыкании акб.
SauliusFoto
28-02-2014 14:03
bvd, к Махбину в личку.
bvd
28-02-2014 14:10
Прошил версию 1.0.6. через меню, всё теперь работает.
SauliusFoto
28-02-2014 14:26
bvd, до поры, до времени. попробуй прошить до 1.0.7 Какую версию покажет перед этим...
НиконовВС
05-03-2014 11:30
SauliusFoto, Мои клиенты после сервисной 1.06,более ни чего не пожелали,тем более половина из них катали 1.07 и хватили лиха.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 1000D не включается после выключения
  • Canon 1000D после выключения не включается.
  • Canon 1000d глючит после дождичка в четверг
  • Остались детальки после ремонта Canon EOS 1000D
  • Canon EOS 1000D не включается повторно
  • Canon EOS 1000D / Rebel XS не включается
