Canon 1000D делает один снимок за 20-30 нажатий
eugenmk
03-03-2011 07:44
Подскажите в чем проблема? Canon 1000D делает один снимок за 20-30 нажатий, без объектива так же, аккум полностью заряжен, флешки разные ставил.
Добавлено 03-03-2011 08:13
Иногда фотает нормально по несколько снимков, потом снова перестает
таракан
03-03-2011 08:52
а мембрану кнопки смотрел?
eugenmk
03-03-2011 09:18
нет, но в видоискателе зеленая точка вспыхивает и диафрагма с выдержкой тоже меняются при нажатии, в общем на нажатие реагирует
Martemyanovich
03-03-2011 09:43
eugenmk(ик), улыбка, не задавай глупых вопросов... , Ты ж в этом ни хрена не понимаешь, зачем врача изображать... , неси в больницу, тем более, что она недалече...
eugenmk
03-03-2011 10:13
Martemyanovich если бы мне нужен был совет куда отнести в сервис то я так бы и написал. а если кроме дурацкого совета нечего сказать то и не пиши ничего!
larry8000
03-03-2011 10:15
меняй кнопку
val_se
03-03-2011 10:18
eugenmk, если ни когда не занимались такими ремонтами то лучше не рисковать. Рекомендую потратить немного денег на ремонт у специалиста, поверьте это будет дешевле для Вас.
eugenmk
03-03-2011 10:27
Martemyanovich Откуда вы знаете чем я занимаюсь чем нет? пишите по сути вопроса!
MrDrGEM
03-03-2011 10:31
eugenmk, Вам Martemyanovich, нормально обьяснил. А вот Вы сразу думали что подскажут чтото типа (протрите контакты АКБ и всё заработает) если Вы мастер то должны были указать хоть какиенибудь подробности , а так как Вам просто хочется самому разобраться то это хорошо (для мастера который после Вас будет чинить(либо на фарш либо больше денег)) не надо издеваться над камерой , это не советский унифицированый 3УСТЦ который продавался вместе со схемой возможно пост Martemyanovich, спасёт Вас от больших затрат как зачастую и бывает. Так что (дурацкого совета я не вижу)
Р.S. Не помешало-бы извиниться, на будующее, если прото не залётный.
larry8000
03-03-2011 10:32
да написали же... просто человек сказал сразу, что лучше не заниматься саморемонтом, а то потом появится следующая тема с заголовком "пАмАгите хоть чем-то. ничего не работает" гы-гы
eugenmk
03-03-2011 10:38
Еще один!!! какие подробности надо? спросите- скажу. камера моя, попаду на деньги я и не кто другой! опыт ремонта другой техники есть. все мы когда то начинали...... так что еще раз прошу давать дельные советы.
SauliusFoto
03-03-2011 10:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=380322
Думаю все ясно....
MrDrGEM
03-03-2011 10:46
Я думаю модераторам стоит обратить внимание на данного индивидума, что значит ещё один? Даже самый начинающий мастер написал бы примерно следующее: Вскрыл апарат на кнопке спуска затвора при спокойном состоянии такието замеры , при полунажатии такието при полном такие. А Вы что спросили и какие данные дали для размышления?
eugenmk
03-03-2011 10:51
до вскрытия еще не дошел, написал же что камера на на нажатие реагирует. те при полунажатии загорается точка фокусировки и горит до полного нажатия после чего гаснет, получается что на нажатие реагирует!
val_se
03-03-2011 11:07
eugenmk, если логически мыслить в состоянии то можно выстроить цепочку......
первое это кнопка, стало быть разобрать, разрядить, снять кнопку и сделать замеры.
если кнопка в норме, лучше в сервис иначе ремонт от 2000руб ремонт может выйти в 5000-7000руб
eugenmk
03-03-2011 13:17
Все заработало! проблема оказалась в кнопке, ее разобрал, почистил и смазал, а так же пропаял контакты. Спасибо larry8000 и таракану за реальную помощь. улыбка
ПАПА
03-03-2011 14:13
eugenmk, повезло...
Не помешает отметить тему как решенную...
SergeyB
10-03-2011 08:57
кнопку менять не обязательно я делаю проще снял с нее экран почистил мембрану(там обычно резинка защиты мембраны попадает )и все улыбка
SauliusFoto
10-03-2011 10:09
SergeyB, ай да молодец.... А как поступаешь с поломаными мембранами?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 1000D делает один снимок за 20-30 нажатий
  • Sony DSLR-A450 Делает снимок один раз.
  • Canon PowerShot A490 очень светлый снимок
  • ЦФК Canon A640 при использовании вспышки темный снимок.
  • Canon EOS 1000D error99
  • Проблемы с Canon 1000d
