Здравствуйте!
Значится так - фотоаппарат работает отлично, но как только начинаешь фотографировать со вспышкой (не важно в каком режиме ) снимки получаются затемненные на столько что бывает трудно что то разглядеть кроме темных силуэтов. При чем не важно осветила вспышка охваченый кадр или была закрыта, так же и ораньжевый светодиод. Диафрагма (при наводку на лампочку на пример) явно и четко срабатывает. До этого аппарат принесли с выломанным USB гнездом которое я успешно восстановил. Влаги в аппарате не было, но возможно был удар, хотя корпус без ссадин и трещин.... сброс настроек производил . посоветуйте пожалуйста мудрую мысль
Что бы правильно установить экспопару, аппарат сначала меряет экспозицию с предварительным измерительным "пыхом".
После этого, производиться собственно съемка с теперь уже известной аппарату эспопарой, в соответствии с выбранной программой, (портрет , ночная съемка и пр.) от которой зависит предпочтительная выдержка или диафрагма.
По времени, измерительны и рабочий "пых" так близки, что сливаются в один. Сливаются, но заметны, если знать что нужно увидеть. На старых "тормознутых" аппаратах, двойная вспышка была очень заметна. Видна даже не опытным глазом.
За стробирование световах импульсов отвечает IGBT.
наводит на мысль, что пыхает не вовремя или затвор срабатывает не тогда ... А если снимать в режиме "со вспышкой" хорошо осыещенный объект ? Тоже темно ?
fdel, - Спасибо за детальное пояснение! Проверил модуль вспышки - резисторы соответствуют маркировкам. Пропаял всё лишний раз - картина не поменялась... Транзюков на замену к сожалению нет.
Wlad, - Если фотографировать хорошо освещенный объект (на улице проверял ) то картинка без нареканий. Тёмные снимки получаются только при слабом освещении, при чем с режимом "вспышка вкл" снимок затемненный, а без - нормальный.
atoll, Спасибо! заработало.... правда 2 пыха я не различаю...
Видимо сказалась совокупность понедельник+мало опыта = клевание мозга... пока в ручном режиме "М" не выставил параметры в исходное состояние снимки были темные. Примечательно что сбросом настроек из меню не всё возвращается в исходное состояние.
Спасибо Всем!!! тема закрыта
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
