JimmyNight Новичок Сообщения: 14
Cannon PS SX110is после падения, заменил механизм зоома (объектив) матрицу оставил старую, теперь снимки получаются несфокусированые, если немного приближать зумом снимки нормальные автофокус работает. в чем проблема непонятно, механизм объектива не разбирал. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3763
Верхнюю крышку с матрицей лучше переставлять целиком на новый объектив. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2847
Если заменил ЗООМА то так и должно быть!  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8547
JimmyNight, как уже выше сказали надо было попытаться задник целиком заменить. А теперь путь только один искать официальный сервис Кэнона,тк на коленке такое не делается. |
Что вы называете задником? Купил зум в сборе с матрицей в gsmservere а там матрица дохлая оказалась пришлось перекидывать чтоб удостоверится. Неужели толщина прокладки играет роль. Что именно не делается на коленке? |
| JimmyNight писал: | | Что именно не делается на коленке? |
Качественная настройка. |
JimmyNight, играет роль расстояние от плоскости матицы до плоскости фокусной линзы. При такой конструкции критичны сотые доли миллиметра. |
Кто то настраивал такое и как вообще такое поправить? |
| Цитата: | | Кто то настраивал такое и как вообще такое поправить? |
1. В идеале - отдать денюх в СЦ и получить урок. Или вернуть клиенту и сказать, что нет фокуса. Без оплаты. Или геморроиться с прокладками, спрашивая, нафига я это делал...
2. Принять как данность и не фрустрировать на реальность.
3. Почитать сначала то, что есть в свободном доступе. Люди спрашивают прошивки (adjustment), где настраиваются фокус, яркостные характеристики, дефектуется матрица и тд. Зачастую у производителя средней руки. К которым Canon ну никак не относится. Подумать - если есть таблицы соответствия конкретного объектива к настройкам main, то нафига тыкать в фотоаппарат что ни попадя, считая, что фото будут просто как и Мусаэляну не снилось.  |
В начале показалось что тут форум специалистов.... |
| JimmyNight писал: | | В начале показалось что тут форум специалистов.... |
вот только специалисты отличаются тем, что заранее представляют результат своих действий и прогнозируют свои возможности! Прокладки помогают при замене матрицы, но далеко не всегда дают эффект при замене оптики целиком! Настроечный софт есть только у авторизованных сервисов,в сети его никогда не было и НЕ БУДЕТ! |
