DSC-TX100V после падения
freyfe
07-09-2013 16:39
Ведёт себя, как исправный, только тёмный экран без следов изображения.Стекляшка, разъём и шлейф LCD без повреждений. Из всех сигналов под сомнением 22 - LCD CLK OUT, здесь +0.8V. И хотелось бы уточнить напряжение подсветки - здесь +9V. У кого есть живой фот отзовитесь!
vth
07-09-2013 21:47
Там OLED дисплей, а значит и подсветки там нет. При малейшей трещине по дисплею изображение пропадает полностью, это как раз ваш случай. Только замена, а она огого стоит.
Wlad
07-09-2013 22:01
+1
Добавлено 07.09.2013 21:19
freyfe, посмотри под углом очень внимательно по краям дисплея - скорее всего трещинку увидишь
freyfe
09-09-2013 19:58
Спасибо за подсказки, повреждений не увидел,подставить нечего, цена - полфота, возврат.
swansic
12-09-2013 07:15
Даже если поменяете дисплей, всё равно потом в сервис бежать - тач пад не будет работать - настраивать надо будет
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DSC-TX100V после падения
  • Panasonic TZ 30 после падения.
  • OLYMPUS FE-310 ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ.
  • Sony HDR-SR7 после падения.
  • Pentax-da 2.8 50-135 ed (if) после падения.
  • NIKON D40 после падения
