СМА CANDY 1040R Перегревает
Викториус2
07-10-2009 22:37
СМА CANDY 1040R Работает только вначале нормально , Но как только прогреется вода -----Вода на всех режимах очень горячая, Схемы нет.
regiss
07-10-2009 22:52
Викториус2 писал:
На плате управления что-то пищит.
ЦИРК.....(причем безплатно)......
Викториус2
08-10-2009 16:16
Электролиты на плате управления заменил--все на новые. Сопротивление термодатчика---100кОм.
moidodyr3
08-10-2009 18:18
Нет комментариев. шок
Викториус2
09-10-2009 17:54
Какое должно быть---10--30 кОм.Аналоги есть?
server1s
09-10-2009 19:39
Викториус2 писал:
Аналоги есть?
NTC Merloni
Викториус2
09-10-2009 20:09
NTC Merloni-=---А где оно ---подскажите---путь. Пожалуста.
eskander
09-10-2009 22:40
Викториус2 писал:
На Индезитах и Аристонах, или в мастерских!
34rus!
10-10-2009 09:10
Пипец...
Это мастер?
Викториус2
10-10-2009 10:55
NTC Merloni----Подскажите эту таблицу---Я её найти не могу.
regiss
10-10-2009 11:06
Викториус2 писал:
Вот тебе таблица
Викториус2
10-10-2009 11:10
regiss---Спасибо ДОРОГОЙ---ты меня првильно понял .Датчик снял--магазины далеко---Чем его заменить ----Может термосопротивление к корпусу пристроить?
server1s
10-10-2009 16:45
Викториус2, тебе уже сказали!
vlad1645
10-10-2009 22:38
Викториус2, сопротивление примерно 20кОм, Посмотри внимательно, есть датчики залитые а есть разборные. Если разборной , на радиорынке у нас иногда бывают. Там внутри две пружинки,сопротивление NTC, контактная группа. Были случаи когда просто между пружинкой и сопротивлением контакт плохой.
Викториус2
13-10-2009 21:02
Большое спасибо всем. regiss, vlad1645,Поставил обычное термосопротивление 20кОм.Всё заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY 1040R Перегревает
  • Стиральная машинка CANDY HOLIDAY 1040R прогарела плата.
  • СМА CANDY SCBL 75 перегревает воду
  • C/M Bosch WFC1663OE перегревает
  • Посудомойка Whirlpool ADP 941 перегревает воду
  • СМА daewoo DWD-M1017A перегревает воду
