fast Предупреждений: 1 Сообщения: 37
CMA Candy CTY 1046 S № 31001299 invensys 5506BD 46003045-BD08A Заливает, греет, стирает, сливает хорошо без вопросов. На отжиме раскладывает, набирает обороты, отжимает от 30- 60 сек. выключается и ошибка 01. Замок, двигатель, тен, пресостат, помпа, клапан проверен, НТС пропадал контакт- восстановлен, но на ошибку не повлияло. Напряжения на плате в норме, симисторы проверены, Пдскажите в какую сторону копать дальше. |
serg234 Участник Сообщения: 636
| fast писал: | | отжимает от 30- 60 сек. выключается и ошибка 01. |
так какая ошибка? |
serg234, Сорри уже поправил.  |
server1s Участник Сообщения: 952
| fast писал: | | Пдскажите в какую сторону копать дальше. |
В сторону проца.
То температуру не видят,то блокировку-скорее проц. |
forest71 Предупреждений: 2 Сообщения: 19
| forest71 писал: | | так каков результат? |
Сорри, уезжал на море, решилось заменой амортизаторов. |
regiss Участник Сообщения: 945
| fast писал: | | решилось заменой амортизаторов. |
Чего чего ???  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2272
| fast писал: | | решилось заменой амортизаторов. | Это типа при головной боли лечили геморой не понятно какая связь F01 и не работающие амотртизаторы  |
| sadko178 писал: | | fast писал: | | решилось заменой амортизаторов. | Это типа при головной боли лечили геморой не понятно какая связь F01 и не работающие амотртизаторы  |
Что-то типа этого. Чесно - сильно не заморачивался. Не понравилась как трясло барабан, от безисходности припер ногой амо, пока держал крутило как надо, как отпустил- останов, ошибка. Дергал шнурки, стучал по плате, по замку, эфекта не добился. Плюнул сменил амо и ушел. Больше не звонят, наверно работает.  |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Или позвонили другому?  |
