CANDY CSBL100 нет слива и отжима
SiEv
05-10-2016 10:42
Все делает - набирает, греет, крутит. Нет слива и отжима. Почистил патрубки от мусора, поставил новый аскол для профилактики(старый с люфтиком был). На плате потерял емкость питательный 1,5 мкФ - поменял. Электролиты проверил esr метром.
На помпу ничего не выдает, симистор насоса и цепи прошёл до проца. Отключаю разъем от платы, подаю 220, сливает ок.
Заметил, если задать программу только слив, то стоит ничего не делает, даже люк не блокирует.
Такое как прошивка слетела.
Может кто сталкивался или прошивкой поделитесь?
partner939
05-10-2016 16:51
Просите прошивку, а свою проверили, почему не выложили?
fredis
05-10-2016 20:07
С нами уже [дней]: 4081
Последнее посещение: 05-10-2016 15:51
Любимый раздел: Кинескопные телевизоры [сообщений: 13]
Всего сообщений: 29
SiEv
06-10-2016 08:54
В прошивке нет слива и нет залива много раз. Забыл классически тэн проверить. Буду у клиента, прозвоню на массу. Отпишусь.
partner939
06-10-2016 17:24
SiEv писал:
...Забыл классически тэн проверить. Буду у клиента, прозвоню на массу. Отпишусь.
Не забудьте, что"прозванивать" нужно мегаомметром, а не китайским мультиком с диапазоном измерений до 2 мОм.
SiEv
06-10-2016 18:27
Тэн не бьет.
Обнаружил, что замок периодически отпускал на короткие промежутки времени, посадочное место таблетки деформировано по старости. Индикация на данной стиралке устроена таким образом, что не видно было когда замок размыкался. Заменил замок, работает нормально, пару дней погоняю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CANDY CSBL100 нет слива и отжима
  • СМА Candy CSBL100 надо фото платы со стороны дорожек
  • СМ BOSHC MAXX WFL 1662 нет полоскания, отжима, слива.
  • с.м Candy CSI 835XT - нет слива
  • СМА Candy нет отжима
  • Candy CTA84AA нет отжима
