Candy CS 105 txt ru выбивает автомат
neal
22-01-2017 22:31
По сабжу: Candy CS 105 txt ru (№ 3100122607200945) стало выбивать автомат. До этого, в марте 2016 г. была ошибка 12, при осмотре заменил выгоревшие семистор MAC 97A8 (TR5) и резисторы, включенные в его цепь, заменил двигателя помпы. 9 месяцев работала без замечаний. После того, как вышибло автомат, отключил ТЭН (230 v/1950 w), поставил на проверку. Без ТЭНа работает, никаких нареканий.
Проверил ТЭН на пробой и сопротивление. Сопротивление в пределах нормы. На корпус пробой не показывает, но смотрел без нагрузки, в сухом виде. Тем не менее, решил заменить на новый. Старый ТЭН, понятно в налёте, отсек в бункере засорён отвалившимися кусками налёта. Сколько смог - почистил, установил новый (220v/1500 w). Поставил на прогон (режим "Хлопок, итенсивная", t 90 С). Через 40 минут опять вышибло автомат.
Отключил ТЭН, запустил снова машинку, доработала до конца программы, воду слила, без замечаний.
Собственно вопрос - куда копать? На двигатель грешить?
Viktor72
22-01-2017 23:15
neal, На автомат грешить никак?
fredis
23-01-2017 08:01
мастер что говорит ?
neal
23-01-2017 17:44
Viktor72 писал:
Т.е. внезапно автомат стал грешить? Ну, почему бы и нет. Попробуем по другой линии включить.
Добавлено 23-01-2017 17:46
fredis писал:
Мастера не вызывал, в мастерскую не сдавал. Есть намерение самому разобраться. Поэтому и спрашиваю у профессионалов.
димуля
23-01-2017 18:45
Если ВА4729 то запросто.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Candy CS 105 txt ru выбивает автомат
  • CMA ВЯТКА АВТОМАТ (Катюша) Прог.Механизм
  • Стиральная машина автомат Евга 2511 что за чудо?
  • Стирально-сушильный автомат ARDO WD 800 (стоит ли чинить?)
  • Стиральная машина автомат Whirlpool AWE 6377 не включается.
  • СМА Аристон ALS129X - при включении выбило автомат сети 220в
