СМА Аристон ALS129X - при включении выбило автомат сети 220в
E_GOR
22-11-2015 12:46
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
СМА Аристон ALS129X - при включении после простоя в годик выбило автомат сети 220в.
Повторное включение (чтобы "стук" вылез наружу)
показало искры из кнопки включения сети,
пошёл залив воды, мерцание индикатора замка дверцы.
Был, кстати, до простоя ремонт с заменой проржавевшей оси лотка стирального порошка,
может и накосячил чего.
Вот не помню - включал ли я СМА в сеть после ремонта,
но была полная уверенность что машина исправна.
Снят модуль LB2000-0020.3, предварительно осмотрен
- выгорела дорожка от CNF #3 (*N* 220V) и
пробит симистор Q3 замка дверцы (место на плате в жёлтом).
При прозвонке цепей не нашёл КЗ во внешних цепях СМА от э/модуля.
Подключил 220в как на первой картинке - транс греется ненормально, имхо.
L4949N горячая и слегка диодный мост БП.
Сопротивление первички = 2.0 кОм,
напряжение на вторичке примерно 8 вольт, что нехорошо, однако.
Включать с другим исправным модулем опасаюсь.
Жду совета.
  ALS 129 x +.jpg  73,65 КБ  Скачано: 140 раз(а)
  lb2000--0020.3-.jpg  81,28 КБ  Скачано: 140 раз(а)
Александр Михалыч
Гость 37.45.*.*
22-11-2015 13:56
"Горелый" модуль 99.9% в мусор! - а в остальном нужен мастер, тем более что машинка, - "Lego"!
E_GOR
22-11-2015 14:36
Вот прихожу к тому же выводу.
А что значит - **машинка, - "Lego"**, не въехал)
Ehoisto
меняльщик ТЭН..оff
23-11-2015 12:37
E_GOR писал:
Это значит что машинка "lego" - как машинка конструктор. гы-гы
E_GOR
24-11-2015 21:31
Александр Михалыч писал:
Нашёл вот исправный LB2000-0020.5 с процессором V 2.22
и
если перекинуть на него живую 93С86 со *горелого* - будет ли мне счастье конструктора?
Александр Михалыч
Гость 37.45.*.*
24-11-2015 22:00
Ну..., - если устранить первопричину выгорания родного модуля, все возможно.
E_GOR, Есть возможность выложить сюда содержимое "живой" 93с86 ???
И еще, можешь выложить фото двигателя? - желательно со стороны тахо. (ну или смотря на него снизу, - под машинкой)
E_GOR
24-11-2015 22:39
О, Михалыч, благодарю за вселение надежд)
Первопричиной выгорания могло быть УБЛ со слов мастера по СМА
- бывает так, сказал, что термоэлемент пробивает накоротко,
а потом он восстанавливается - сейчас сопротивление его 1,0 кОм.
Попробую кинуть 220в и посмотрю, как срабатывает,
но буду искать новый полюбому.
Насчет "живой" 93с86 тоже нужно было написать в кавычках или со знаком вопроса, да.
Возможности посмотреть-слить прошивку у меня нет, а надо бы.
А
двигатель сфотографирую, не вопрос, но не сегодня.
Александр Михалыч
Гость 37.45.*.*
24-11-2015 23:11
E_GOR писал:
..... со слов мастера по СМА ...
Судя по всему, - будет правильнее еще раз позвать мастера. подмигивание
PS E_GOR В "связи", - кем работаешь?
Viktor72
24-11-2015 23:23
E_GOR писал:
Если так, то на УБЛ не экономь.
E_GOR
25-11-2015 00:05
Это да.
Добавлено 25-11-2015 00:43
E_GOR писал:
Это мне сказал *удалённый* мастер по телефону.
Вот есть "мастер" и Мастер, и тут уж на кого попадёшь )
Пришёл давеча один - спрашиваю почему стрельнула,
а он пожал плечами, типа всяко быват,
ткнул мультиметром в ТЭН.
Собрался уходить - говорю: проверь УБЛ, что-ли.
Снял, опять мультиком тыкнул - рабочий, говорит.
Взял мзду за визит и пока.
За ремонт модуля отдельная такса у других мастеров,
а он передаст) им,
и то если возьмутся - я же ужо целку то сломал.
Мне спешить некуда, пока другая СМА стирает,
может эту и починю на досуге , иншалла и помощью форумчан )
С какой целью интересуешься?
В "связи" я с детства - от радиохулигана до ... пенсии))
E_GOR
25-11-2015 18:05
... можешь выложить фото двигателя? - желательно со стороны тахо. (ну или смотря на него снизу, - под машинкой)
Михалыч, обещанная фотосессия э/двигателя.
  IMG00038-.jpg  75,16 КБ  Скачано: 151 раз(а)
  IMG00039-.jpg  86,88 КБ  Скачано: 135 раз(а)
Ehoisto
меняльщик ТЭН..оff
25-11-2015 23:09
Ржавеет низок, но в целом мотор выглядет лучше , чем видел сегодня ( аж крутить страшно) . Если не ошибаюсь, виден долговоеменный подтек относительно кюветы слева. Но это так имхо
Добавлено 25-11-2015 23:13
УБЛ не надо проверять, написали поменять на новый утонченно так намекнули, поменяй. Чего сиски мнешь ? шок
E_GOR
26-11-2015 09:36
Ehoisto писал:
E_GOR писал:
Привет
E_GOR
26-11-2015 22:08
Есть прошивки:
1. ALS129XEU_28225210000_Unknown
2. ALS129XEU_28225210010_C00074155
3. ALS129XEU_28225210020_Unknown
4. ALS129XEU_28225210030_Unknown
Уважаемые спецы, какая из них для моей СМА
ALS 129 X EU
S/N 202156158 * 80225210120
Модуль:
COD: 215006692.03
0602 S/W 2.01
Александр Михалыч
Гость 37.45.*.*
26-11-2015 22:27
E_GOR, Когда твоя СМА вышла с завода, то любая из этих прошив, могла бы работать.
Самый простой выход, - найти мастера, который на месте это сможет легко проверить.
E_GOR
26-11-2015 23:12
Александр Михалыч, так я её как-бы с *нуля* брал в магазе...
Исправный модуль нашёл,
теперь буду искать мастера с сервисным ключом.
Александр Михалыч
Гость 37.45.*.*
26-11-2015 23:30
E_GOR, Удачи. подмигивание
E_GOR
12-12-2015 19:59
Вторая серия.
1) Нашёл таки косяк свой при предыдущем ремонте
- провода с разъёма командоаппарата при установке
попали между лицевой панелью и металлическим корпусом СМА.
Место скрытое, нужно было быть внимательнее.
Но следов КЗ в этом месте нет, что странно.
2) Заменил УБЛ.
3) Подключил прошитый (?) модуль.
Включил СМА без подключения воды.
Кроме непонятных мне свечения и мигания лампы *сеть*,
никаких действий СМА нет.
При ВКЛ.лампа мигает 2раза, затем мигает часто короткое время,
потом горит постоянно 30сек. и затем просто мигает.
В недоумении теперь...
Прошу помощи
E_GOR
13-12-2015 10:25
Недоумение прошло.
После прозвонки командоаппарат разобран.
Результат криворукости при установке лицевой панели СМА
на фото.
Вопрос к гуру - можно ли восстановить дорожки?
Emoe
13-12-2015 10:39
эта штука подключается к модулю.может и там дорожки надо восстанавливать?
Восстановление кривизны дорожек напрямую зависит от прямоты рук
E_GOR
13-12-2015 10:48
Модуль заменил.
Emoe
13-12-2015 10:59
ну тогда в чем прблема восстановить 2 дорожки?
E_GOR
13-12-2015 11:21
Так тонкая работа - боюсь, что восстановленые проволокой дорожки
будут цеплять ползунок.
Пришла вот Эврика) - сверли, говорит, и протащи по обратной стороне платы проволочку.
З.Ы.
Всё свор... придумано до нас)
http://monitor.net.ru/forum/indesit-w83t-ex-info-119765.html#843095
Васисуалий писал:
О! В нашем полку обезбашенных прибыло! голливудская улыбка помираю со смеху!
Держи скан >>
Добавлено 24-10-2006 22:11
К стати, видишь там проволочка напаяна? Дык вот это моя шалость помираю со смеху! Не забудь дорожку там нарисовать...
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
13-12-2015 17:11
E_GOR писал:
Вторая серия.
Но следов КЗ в этом месте нет, что странно. ......
Да нет, это не вторая серия, - это предисловие первой!
И дороги эти, сгорели не от пережатых проводов. стопудово
E_GOR писал:
..... следов КЗ в этом месте нет, ......
Скорее всего -
Ремонтом СМ занимаюсь недавно ..... при сборке, разъем камондоаппарата развернули на 180 градусов, вкл , ба-бах, ЁПРСТ и все гы-гы .....
E_GOR
13-12-2015 20:04
Нет, Михалыч - все разъёмы были сориентированы по "компАсу"...)
Ибо
моторчик командоаппарата звонился 10кОм по контактам #8 и #10 CND.
На проводе контакта #3 изоляция за время простоя
всё же продавилась до проводников.
Поспешил при установке панели,
и при проверке (вот точно не помню, но должен был)) после сборки
изоляция ещё не продавилась, всё было нормально при включении.
Кстати,
если и проверял - то на удлинителе без заземляющего провода
розетка для СМА - с *землёй*.
E_GOR
31-01-2016 11:19
Ну вот и восстановлены дорожки платы командоаппарата.
Всё собрано и старушка Маргарита функциклирует.
Благодарен за помощь откликнувшимся,
Александру Михалычу - низкий поклон...)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Аристон ALS129X - при включении выбило автомат сети 220в
  • СМА ELECTROLUX EWS 1046 Выбило питание по акваспрею.
  • CMA ВЯТКА АВТОМАТ (Катюша) Прог.Механизм
  • Стиральная машина автомат Евга 2511 что за чудо?
  • Стиральная машина автомат Whirlpool AWE 6377 не включается.
  • Стирально-сушильный автомат ARDO WD 800 (стоит ли чинить?)
