igortv Предупреждений: 1 Сообщения: 12
после перенапряжения -восстановил дорожки на обеих платах, заменил сгоревшие элементы . теперь пишет -люк открыт .он вообще не блокируется, если включить программу после вкл. питания пишет error1. на замок 220 подается ,дальше на плату (что без кнопок ) и на чего-то 3х ногое, меньше чем ВТ804 ,на который я это поменял (безрезультатно). на нем написано-сверху Т4,ниже 0560,еще ниже СС1ЕМ537. вот ?-из-за чего такое может быть.
Добавлено 09-04-2009 00:02
s/n 31001226 0623 0029 |
vad6751 Участник Сообщения: 356
Так УБЛ срабатывает? 3х ногое - это то, что им управляет |
Kolobok Участник Сообщения: 192
220 подается и не блокируется? Проверь замок напрямую, или прозвони таблетку. |
убл не срабатывает. 220в подается.таблетка живая.может дело в прошивке . |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3697
igortv, Это как же прошивка может повлиять на то, что замок не срабатывает при подаче питания на него?
Может всё таки своим займешься, если такие вещи говоришь?
P.S. Так ведь и до корзины договориться можно. |
БЛЕК Участник Сообщения: 612
igortv, добрый день, а эл. проводку от убл до блока управления слабо проверить, там кроме 220 в еще провод, если все в поряде УБЛ в мусорку. |
Наверно не на тех концах УБЛ 220 меряешь. После подачи 220 через 2 - 3 сек. щелкает? |
220(ф) подается на убл,с него другим проводом на плату управления, а на ней на 3х ногое.один вывод у 3х ногого идет в сторону процессора, один на 0, на другом выводе фаза220. я как понял это 3х ногое не открывается. если мерить от 5в на управляющем 5в если от 22в-то22в. не пойму как это управляется.убл подставлял с исправной машины. |
ZORRO Участник Сообщения: 3311
ладно, давай так, твоим языком Вместо убл повесь лампочку. Замкни у "трёхногово" (это симистор ) 2 ноги (не ту, которая с проца идёт, а остальные). Если лампочка загорелась, значит силовая проводка в порядке.
теперь у тебя 3 варианта событий:
- замени трёхногое на заведомо рабочий симистор, можно МАС 97, если лампа не загорелась - дохлый проц.(прошивка)
- если загорелась, поключай заведомо целую убл.
- если закрылся, то смотри цепи по третьему проводу от убл.
пока всё. |
закоротил семистор-убл сработало- на дисплее пишет (люк закрыт)- далее выскакивает (error 1).
Добавлено 16-04-2009 23:24
где найти раскодировку ошибок уважаемые ?
Добавлено 16-04-2009 23:28
пилот писал:"::::igortv, Это как же прошивка может повлиять на то, что замок не срабатывает при подаче питания на него?
а люди (ПИЛОТ) опять про прошивку говорят а???????????????????????????????????????????????????????????????????? |
| Цитата: | | ???????????????????????????????????????????????????????????????????? |
igortv, Ты с эмоциями поаккуратней
| Цитата: | E1
Неисправно устройство блокировки двери и его цепей. Также причиной неисправности может
плохие контакты (дребезг) сетевого выключателя. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
А цепи до ноги (входной порт, т.е. нога, датчика закрытия) проца прозвонить слабо было? Или за них прошивка отвечает? |
| Natalya661024 писал: | | А цепи до ноги (входной порт, т.е. нога, датчика закрытия) проца прозвонить слабо было? |
Это об чём? И номер ноги, пож-ста |
andyli Участник Сообщения: 197
| igortv писал: | | убл не срабатывает. 220в подается.таблетка живая.может дело в прошивке . |
из сообщения понятно,что управление на тиристор подается и он срабатывает,так какие претензии к модератору?Прошивка в этом случае может влиять только на управление.
далее пишешь- закоротил семистор-убл сработало- на дисплее пишет (люк закрыт)- далее выскакивает (error 1).
так все-таки 220 не подается?
Пожалуйста определись,а то сам запутал,потом претензии. |
