СМА Candy GO 610 TXT пишет "Продолжение" и зависае
SSV_66
17-04-2015 16:26
Собственно в этом и проблема. Запустил стирку, набрала половину бака воды и стала, как вкопанная. Перезапустил, пишет "Продолжение" и все. Причем на какой бы режим не включал. И подхвата магнита замка не стало. Воду слил.
Облазил форумы по ремонту, решения не нашел. У кого-нибудь что-то подобное бывало? Поделитесь, плииииз!
sadko178
17-04-2015 16:53
SSV_66, Что сделано,проверено,Перечитай правила иначе тема будет в корзине.
SSV_66
17-04-2015 17:55
Проверил контакты на основной плате и на плате управления. В порядке. На всякий поменял аккумулятор, который уже 2,4В выдавал вместо 3,5В. Что еще проверять? Последний раз у реле на ТЭН контакты пропали. Почистил, заработал. Визуально все в норме.
fredis
17-04-2015 21:27
тут никто не каво НЕАБУЧЯЕТ !!!!!!!!!!!!!
ROYAL ARMENIA
18-04-2015 08:06
замок провер симисторы , реле двигателя
34rus!
18-04-2015 09:14
ROYAL ARMENIA, Ты подобное именно этими элементами лечил?
SSV_66
18-04-2015 18:33
Проблема ликвидирована! голливудская улыбка !
Полетело низкоомное сопротивление на замок. Симисторы в порядке. Перебрал еще и командоаппарат (сбоил иногда), так вообще как молодая. Всем спасибо!!!
Viktor72
18-04-2015 19:38
SSV_66 писал:
Проблема ликвидирована! !
Не ликвидирована, а резистор полетит вместе с симистором.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy GO 610 TXT пишет "Продолжение" и зависае
  • СМ Candy Holiday 1002TL : 5 вспышек светодиода "Р"
  • СМА CANDY CTD 105 "глючит" во время отжима и не н
  • СМА Candy 1496 txt молчит. На индикаторе горит 'продолжение'
  • Miele W3923WPS, настройки "Hygiene" "Allergik
  • Стиралка WISL 83 (CSI) - "ноль" замкнул на "-
