холодильник Candy cf 45 dc a - трещит реле на плате
nyalok
15-01-2012 12:31
Candy CF 45 DC A, s/n 3467702101130513
доброго время суток!
наш двухкамерный, одно компрессорный холодильник на днях начал вести себя крайне странно.
стало что-то трещать в верхней его части, после снятия крышки, был найден источник дребезга. Им оказалось реле со следующими параметрами
катушка - 24 В, постоянное
контактн. группа: 2 перекл. 16А, 250В
дребезжала контактная группа, замена реле не дало результатов. Оно включает предположительно электромагнитный клапан, но что интересно на вход, катушки приходит 10.6 вольт переменное, а должно приходить постоянное как минимум. так же закуплены конденсаторы, если потребуется будем перепаивать.
Заранее спасибо
была изучена схема http://monitor.net.ru/forum/ardo_co3012sa_ctrl_brd-download-23126.html
фотографии
keris
15-01-2012 14:22
Меряй питание, меняй конденсаторы.Думаю, делов там на 5 мин.
nyalok
15-01-2012 15:25
где мерить питание?
тот, что широкий шлейф отвечает за питание, туда приходит четыре провода
1 2 3 4 5
черный коричневый пусто синий салатовый
между чем и чем замерять?
конденсаторы поменяю отпишусь, как результат
keris
15-01-2012 16:05
nyalok писал:
где мерить питание?
Мерить между плюсом и минусом.Если не знаешь, лучше не лезь.Каждый должен заниматься своим делом.Сапожник чинит сапоги, электронщик - электронику.
nyalok
15-01-2012 17:18
поменял конденсаторы, замеряю напряжение на катушке 14В переменное, холодильник намораживает пока.
как будут изменения, отпишусь
serviceman
Гость 217.13.*.*
15-01-2012 17:37
nyalok, на какой катушке переменное?
nyalok
15-01-2012 17:45
холодильник отключился. напряжение 24 в постоянное, проблема решена.
всем спасибо за помощь.
Добавлено 15-01-2012 17:47
на длинной такой, которая на фото - красная.
в исходном состоянии катушка нормально замкнута, в рабочем - нормально разомкнута.
Добавлено 15-01-2012 17:49
под катушкой я подразумевал катушку реле
nyalok
18-12-2013 22:17
и снова здравствуйте))
спустя почти 2 года следующая неисправность:
лампочки на холодильнике замигали с частотой два раза в секунду
последовательность лампочек такая
[статус морозильной камеры] -- ALARM -- -15 -- -18 -- -21 -- -24 -- [SUPER(лампочка)] -- [SUPER(кнопка)] -- [статус холодильника] -- [регулятор температуры холодильника] -- [регулятор температуры морозильной камеры]
вызвали мастера. Он забрал плату, сказал электронщикам отдам. Сегодня привез, сказал что электронщик ее перепрошил, Потом он полез к датчикам температуры. Всего их три. Один замурован в заднюю стенку в районе зоны холодильника, второй находится внутри холодильника, третий внутри морозильной камеры. Он заменил тот, который замурован...вернее сказал что надо везти на завод и там менять. Я выковырял кусок пенопласта и вытащил его. Сопротивление старого датчика меняется в зависимости от температуры, при нормальных условия сопротивление 1463 Ома, с ростом температуры сопротивление падает. на трех других, в том числе новый, который он поставил, сопротивление не измеряется(это значит что при замере тестером никаких изменений на дисплее не происходит).
При моргании лампочек компрессор работает на холодильник без остановки.
напряжение в порядке. После внешнего осмотра платы трудно поверить что с ней что то делали. Вопрос мимолетом, а платы перепрошиваются? 0_о )
что делать?
34rus!
19-12-2013 07:07
nyalok писал:
что делать?
вызвали мастера.
Оплачено, гарантия дана? Вызывай заново.
nyalok
19-12-2013 23:50
квитанция номер ААА 000
наименование работ, диагностика ЭБУ - цена 2000 р.
имя фамилия мастера, телефон мастера, телефон конторы doctor-frost.ru подпись мастера
составленов в двух экземплярах....
хорошо, но что то мне подсказывает, что он скажет, извините я не смогу сделать ваш холодильник, ищите другую фирму....
надеяться можно только
ti_fey
Дохтур
20-12-2013 09:03
nyalok, за гарантию отвечает фирма а не мастер улыбка
nyalok
20-12-2013 21:15
а вот ещё такой вопрос-предложение
мы не крутим датчики изменения температуры/
может на шлейфы датчиков посадить определенное сопротивление(как бы симулировать наличие датчика) ?
Добавлено 20-12-2013 21:16
и мастер, и компания отказыватеся от ремонта
ti_fey
Дохтур
20-12-2013 21:37
Какая формулировка отказа?
nyalok
21-12-2013 11:10
мастер не смог найти причину неисправности
по факту и по квинтацнии оплачена только диагностика ЭБУ
политически все на своих местах
надо шарить техническую сторону вопроса.....
есть два предположения
плата( светодиоды пульсируют когда на плату идет питание, некорректно работает)
датчики( неисправен датчик, который находится внутри холодильника)
в холодильнике три датчика
два работают по одному принципу, третий(который установлен внутри холодильнка) по другому судя по всему
два первых расположены вплотную к испарителям камеры и холодильника(за пеной)
а третий внутри, на нем есть маркировка Control S.A.S. Можете подсказать, что это значит?
при проверки датчиков использовал тестер в режиме измерения сопротивления, по следующей процедуре:
датчик холодный - одно сопротивление(порядка 15-16 кОм)
нагреваем рукой - сопротивление идет по кривой вниз
В обоих датчиках есть такая зависимость, следовательно они исправны. Логично?
а вот с третим такая фишка не прокатывает. Сопротивление не измеряется...бесконечно большое
На плате неисправных конденсаторов нет, диод в прямом направление около 200 ом(может где через плату идет) в обратном бесконечность
куда ещё можно сунуться?
сегодня днем пришел мастер из ещэ одной конторы, сделал умное лицо, рассказал страшную историю про замену компрессора, взял 500 за выезд(без бумажки) и уехал
завтра днем придет "Мастер" из организации А-Айсберг
34rus!
21-12-2013 12:08
ti_fey, А что поможешь человеку? Территориально возможность есть?
nyalok
21-12-2013 17:09
мастер из А-айсберга тоже ничего не сделал, взял 1450 р за выезд и диагностику.
ответил на вопрос про датчики: все датчики в холодильнике одинаковые только в разных корпусах. В связи с этим заявлением и отсутствием сопротивления на датчике внутри холодильника было принято решение об установке вместо него заведомо исправного датчика и запуска холодильника в штатном режиме.
и я кажется нащупал логику неисправностей. Когда в режиме мигания всех лампочек начинаем греть датчик в морозилке - плата это чувствует и переходит постепенно в режим алярм. Тогда включается компрессор, и не перестает работать, вплоть до первой неисправности мигания всех лампочек.
после сброса по питанию компрессор не включается до тех пор, пока холодильник не "нагреется". То есть причина я так понимаю в том, что компрессор не выключается.
по каким причинам это может происходить?....
1. Реле туфтит
2. Логика платы туфтит
3. Другая неисправность
p.s. живу на западе Москвы
ti_fey
Дохтур
21-12-2013 19:39
nyalok, принятое решение удалось воплотить в жизнь? улыбка
nyalok
22-12-2013 13:29
удалось, но проблема сохранилась =(
nyalok
22-12-2013 21:12
приехал мужчина из А-Айсберга после первого звонка, забрал плату на ремонт
не знаю сколько денег возьмут и что поменяют, но по крайней мере фирма хотя бы с каким то лицом...
и вот еще вопрос: А есть такое дело, как перепрошивка платы?...
на плате интерфейсов никаких нет
mazunin
23-12-2013 15:36
Знаем мы его лицо!!! После Их проведённых ремонтов всё приходилось переделывать. Так как наберут мастеров обучат 1 мес и на линию выпускают отрабатывать свою учёбу!!! Если мастер толковый вам повезло.
WARNING
23-12-2013 16:07
mazunin писал:
а в ЧЁМ заключается толковость - снять модуль, куда нить его свозить, приехать и опять установить его на место...? Вот разобраться в трабле на месте, там же отремонтировать, вот это и есть ТОЛКОВОСТЬ, носящая название профессионализм.
ti_fey
Дохтур
23-12-2013 18:43
Любопытно, куда он повезет плату? nyalok, не исключено, что твоя плата поедет туда же, куда возилась в первый раз. После чего окажется, что с платой проблем нет и нужно будет повторно заплатить за диагностику ЭМ. Фирм много, некоторые с лицом, другие без оного, но платы возят в одни и те же места как правило.
robocop
23-12-2013 19:09
WARNING писал:
Ремонтировать на глазах клиента-это признак недальновидности и ...не знаю как сказать помягче.
WARNING
23-12-2013 19:27
А я и не говорю "на глазах" голливудская улыбка, клиент занят свими делами по дому(или отсылается к этим делам), мастер своими..., итог действа - прибор исправен, каждый доволен по-своему. Ну а ежели садятся за спиной при диагностике и сыпят вопросами, тогда я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен, значиЦа будет 2-ой визит...и ессно приходится жертвовать своим временем, от этого уж никуда не денешься.
Есть 2 вариант - ЛУЧШИЙ, когда на модель на которую пришел с собой есть "подменный фонд", многих заков и такой вариант вполне устраивает. Но из практики замечено, что клиент хочет отремонтировать ИМЕННО ТО, что стояло ИМЕННО В ЕГО ПРИБОРЕ...
Ну и "до кучи" 3-й вариант - замена на НОВОЕ, уже имеющееся с собой сразу, что бывает крайне редко. подмигивание
ti_fey
Дохтур
23-12-2013 20:41
Профессионализм мастера работающего на линии, заключается прежде всего в правильной диагностике неисправности. Как показывает практика, порой эта задача оказывается самой сложной в процедуре ремонта, что отнюдь не сказывается на стоимости диагностики. Озвученные фирмы я в расчет не беру, там и на одних диагностиках не плохо жить можно улыбка
EVO
25-12-2013 14:22
отключи от платы разъм на освещение, посмотри что получиться.
в крайнем случае модуль стоит порядка 100 евриков, ты их уже отдал... улыбка
WARNING
26-12-2013 22:37
nyalok писал:
приехал мужчина из А-Айсберга, забрал плату на ремонт, но по крайней мере фирма хотя бы с каким то лицом...
тема помечена решенной. Как решилась проблема c холодильником - не ясно... И как Вам впечатления от услуг фирмы "хотя бы с каким то лицом"? Дайте, плиз, узнать результат страждущим...
ti_fey
Дохтур
27-12-2013 12:57
WARNING, решена первая серия эпопеи. Вторая серия, видимо, еще не завершилась улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник Candy cf 45 dc a - трещит реле на плате
  • Холодильник Indesit no-frost трещит (продолжим - не морозит)
  • Холодильник BOSH Cooler, реле запуска?
  • холодильник снайге-2 кс-120 накаляется тепловое реле
  • холодильник Libherr CNESF40030 неисправно пусковое реле.
  • Холодильник Liebherr CP 35030.Опознать элемент на плате.
