Холодильник Indesit no-frost трещит (продолжим - не морозит)
Ev_58RUS
23-10-2015 18:47
Здравствуйте, граждане холодильщики!
Прошу вашего совета и подсказки.
Я ремонтом холодильников никогда не занимался и не собираюсь. Этот аппарат мой родной. Я даже не смог найти на нём точной модели. Только на компрессоре - TW1374YS.
Модераторы, очень прошу, не удаляйте сразу тему! Прошу помощи
В общем, сегодня пришли с работы, а он - того шок
Сначала работал как обычно, а потом вдруг начал рычать как бегемот. Звук не из компрессора. Компрессор вообще не включается, возможно, он просто наморозил и отключился. А звук идёт откуда-то из середины холодильника. Как будто там какой-то вентилятор и в него попал посторонний предмет.
Подскажите, что это может быть?
Viktor72
23-10-2015 19:19
Ev_58RUS писал:
Например лед
Ev_58RUS
23-10-2015 19:31
Эмм.... А как он туда попал?
123vlad
23-10-2015 23:02
Ещё и снег может быть.
partisan
Мистер Лаконичность.
24-10-2015 14:07
Ev_58RUS писал:
Странный вопрос, касаемо холодильника.
Сутки разморозки с открытыми дверями. Там видно будет.
Ev_58RUS
25-10-2015 00:49
partisan писал:
Ev_58RUS писал:
Ну, я всегда считал, что лёд и снег у холодильника внутри, в камерах.
А рабочие агрегаты наоборот в тепле.
После разморозки холодильник отпустило улыбка
Можно удалять тему.
123vlad
25-10-2015 05:08
Ev_58RUS, Ты устранил следствие, а не причину.
Возможен повтор. От нескольких дней - до года. Тогда больше не размораживай, вызывай мастера.
Ev_58RUS
26-10-2015 11:34
123vlad писал:
А в чём причина?
partisan
26-10-2015 12:44
Ev_58RUS писал:
А в чём причина?
Предположительно, проблема автоматической оттаики испарителя.
Время покажет.
shuriksmolyanko
23-11-2015 23:15
На индезитах с плачкой был прикол с примерзанием зубов прозрачной полки с забралом к стенке. Плачка чуть дышит и при оттайке еще замерзшая отходит назад. Треск чумовой. Выход, или переместить ниже или спилить зубы или убрать вообще улыбка
123vlad
24-11-2015 03:28
Ev_58RUS, Сам, скорее всего, не сделаешь.
Может получится : "Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия."
Ev_58RUS
19-05-2016 20:33
История поимела продолжение.
Недавно стал плохо морозить.
Вызвали мастера, сказал, что нужно заправлять фреон.
Я усомнился, решил разобраться сам.
Вобщем внешние признаки: в холодильной камере температура +12, конденсатор еле тёплый по всему периметру. На испарителе толстый слой инея, вентилятор гудит, но не дует.
Оттаивали 1,5 дня. Вскрыл. Вскрытие показало - неисправен ТЭН поддона каплепадения.
Вопрос 1: Можно ли его как-то восстановить? Или только замена?
Вопрос 2: В свете вышеперечисленных симптомов, вероятна ли утечка фреона? Или потеря произвоительности компрессора связана с обмерзанием испарителя и клином вентилятора?
ПС. Просто ТЭН я и сам заменю, вот только стоит ли заморачиваться, если для заправки так и так мастера вызывать.
CrazyFurer
19-05-2016 22:48
Тэн меняй на новый, если не хочешь танцевать чунга-чанга при пробое латанного на корпус испарителя. Утечки у тебя нет, чуть теплая решетка-следствие практически полного отсутствия теплопереноса с испарителя в конденсатор так как температура и давление кипения минимально возможная при зашубленном испарителе. Как разморозишь и подключишь обдув, будет греться ого-го.
Viktor72
19-05-2016 23:00
Ev_58RUS писал:
Весь испаритель в инее?
Если весь, меняй ТЭН, проверь ТАБ, таймер, и будет тебе счастье.
123vlad
19-05-2016 23:29
Ev_58RUS писал:
А как ты неисправность ТЭНа определил? Визуально смотрел? Или замерил прибором?
С карлсоном тоже не всё понятно. Лопасти от руки свободно вращаются? Или они примёрзшие были?
Одновременно две поломки бывают только у "тяжёлых" клиентов.
Ev_58RUS
20-05-2016 07:53
По-моему, всё логично. ТЭН не работал и льдом заклинило вентилятор. Я после оттайки его включал на минуту - вращается свободно, дует хорошо.
Спасибо за советы! Буду искать ТЭН.
partisan
20-05-2016 13:06
Для мастеров мой совет вреден, а для ТС в самый раз.
Ev_58RUS, найдешь ТЭН, прикупи сразу рулончик алюминиевого скотча (не блестящий пластик, а именно металл). Не поленись и проклей провод ТЭНа к подложке дополнительно скотчем.
Дольше проживет.
Ev_58RUS
20-05-2016 19:32
ТЭН нашёл. Спросил у них же скотч. Дешевле ещё один ТЭН купить.
123vlad
20-05-2016 22:55
Ev_58RUS, Рулон аллюминиевого скотча 100-120 рублей в хозмаге.
Ev_58RUS
21-05-2016 00:18
Не встречал в наших магазинах таких скотчей. А там где ТЭНы он 350 рублей стоил.
Вобщем ТЭН установил, подключил. Холодильик начал набирать холод. Стенка ХК стала шубой покрываться. Конденсатор греется.
Погоняю до оттайки, посмотрю.
partisan
21-05-2016 09:58
Ev_58RUS писал:
Будешь следующий ТЭН менять - встретишь.
Ev_58RUS
23-05-2016 20:28
Похоже он не отключается. По крайней мере, ни разу не слышали, чтобы он молчал.
Если выключить из розетки на несколько секунд, и сразу включить - работает дальше.
Если включить на полминуты и включить - включается только вентилятор.
Морозит вроде нормально.
Что это - засор, утечка или компрессору каюк?
Кудесник
23-05-2016 20:47
Холодильник загружен?
На какой режим установлен?
Сколько по времени работает без остановки?
Температуры в камерах?
Модель холодильника, (если неизвестна, то фото каждой камеры с открытыми дверями).
Ремонт до этого был?
Ev_58RUS
23-05-2016 21:05
Indesit C138NFG
Ремонтов не было.
Загружен средне - в морозилке две бутылки со льдом, и две подложки мяса. В ХО много всего.
Температура в ХО - 5...9 градусов, точнее не могу, градусник врёт.
Установлен чуть меньше максимума (максимальное охлаждение). Ну где-то на 8 по 10-бальной шкале.
Сколько без остановки не знаю, не слышали его отключенным.
Сейчас таймер вынул ,разобрал, вроде подозрительного ничего нет. Выставил колёсико на чуть-чуть перед оттайкой. Посмотрю, сработает или нет.
Не пойму как он температуру меряет... http://www.xn---63-mdduaoecugb2g2e.xn--p1ai/defekty_holodilnika_free_f ...
CrazyFurer
23-05-2016 21:14
Не надо ничего мерять отойди от холодоса и дай ему выйти на режим 2 суток. И температуру поставь посередине 50%
Ev_58RUS
23-05-2016 21:37
Так двое суток как раз и прошло. Он ни разу за это время не отключался.
Поставил на середину. Включил.
CrazyFurer
23-05-2016 21:55
Ev_58RUS писал:
Он должен становиться как минимум на оттайку 2 раза в сутки.
Ev_58RUS
23-05-2016 22:16
Так и я о чём. Ну, допустим, оттайка может происходить ночью, когда спим и днём, когда на работе. Она всего 15 минут, не поймаешь.
Но ведь он не должен работать круглосуточно по температуре? Должен набирать нужную и отключаться.
123vlad
23-05-2016 22:53
[quote="Ev_58RUS"
[/quote]
"Дрочилово ведёт к попадалово".
Кудесник
23-05-2016 23:26
Ev_58RUS писал:
Так и должно быть, поэтому дорога к мастеру, не мучай холодильник.
Добавлено 23-05-2016 23:26
123vlad писал:
+1000
partisan
24-05-2016 13:23
Ev_58RUS писал:
Должен.
Плачка обмерзает? Вся?
Ev_58RUS
25-05-2016 19:35
Сейчас вроде отпустило.
После того как таймер разобрал, утром проснулись - он молчит. Через 10 минут вклчился. Сейчас вот тоже молчит.
Может я температуру ему задал, которую он от старости уже не может набирать. Или регулятор глючил.
В общем отмечу решённым в очередной раз.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Indesit no-frost трещит (продолжим - не морозит)
  • Холодильник Indesit R36 NFG не морозит х/к
  • Холодильник Vestfrost NKF 330 не работает no frost
  • Холодильник STINOL с NO FROST- 2-х камерный
  • холодильник LIEBHERR CN3866210 no frost глючит .
  • Холодильник Shivaki SR-2580GN: не оттаивает no frost.
