CAMEX CX21A36N при подключении кадровой пропадает строная
виталик
03-12-2009 18:51
Состав : проц tda9381ps\n3\2\1974, тюнер uvc68k5vea, тдкс bsc24-n0104 ,
китайский телевизор шасси px20056---12gg проц tda9381ps\n3\2\1974, тюнер uvc68k5vea, тдкс bsc24-n0104 , блок питания на транзисторах с4458 ,кадровая stv9302a проблема такая ,телевизор не включается экран мерцает иногда появляется растр на 20 -30 секунд и опять мерцает ,напряжение питания в норме конденсаторы проверил добавлением других паралельно осцилографом смотрел пульсаций нет ,мной замечено что если отключить питание от кадровой микросхемы то строчная развёртка стартует нормально никаких посторонних звуков не слышно при подключении кадровой наблюдается искажение формы задающего импульса строчной развёртки и развёртка начинает нестабильно работать начинает мерцать растр ,и видно его еле еле помогите разобратся что может быть
кадровую микросхему менял тмс тоже остаётся процессор ? да вот ещё коррекция у него настраивается с пульта может кто сталкивался с подобным дефектом
rvalov
03-12-2009 19:11
А питание кадровой?
виталик
03-12-2009 19:18
+ - 16 вольт норма
MASTER+
03-12-2009 20:26
виталик писал:
Проверь БП на токовую защиту, отключи кадровую, подключи лампу, измеряя +В.
Сколько?
виталик
03-12-2009 20:45
лампочка не моргает напряжение 110вольт кажется уже не помню
MASTER+
03-12-2009 20:48
MASTER+ писал:
Сколько?
Подключи кадровую.
Сколько +В?
виталик
04-12-2009 00:17
я же говорю что напряжение стабильно только начинает искажатся строчный импульс он как бы прыгает и вместе с ним экран мерцает
MASTER+
04-12-2009 00:20
Отключи кадровые катушки и подключи ТВ с мс.
Проверишь ОС.
виталик
04-12-2009 13:21
значит так если отключить кадровую оску то строчка работает нормально ,сопротивление кадровой 9,5ом пробовал ставить другую оску у неё сопротивление 13,9ом но она не идёт если на столе ставлю кадровую оску от кинескопа с толстой горловиной то на столе рокот нормальный и строчная не искажается хотя у неё сопротивление 11,2ом может можно както заставить кадровую микросхему работать на более высокое сопротивление кадровых катушек паралельное их подключение не помогает а то точно такую оску не могу пока найти
джокер
04-12-2009 14:13
виталик, Ты можешь нормально объяснить : Если подкинуть полностью Оску с донора, строчка не отключается?
холявщик
Вованыч
04-12-2009 14:45
виталик писал:
От сюда вывод какой напрашивается? гы-гы
MASTER+
04-12-2009 15:10
виталик - тут поподробней кинескоп и шасси родное?
ОС подставь полностью другую и расскажи.
виталик
04-12-2009 19:07
я же и говорю что если поставить другую оску у которой сопротивление кадровой 13,9ома то начинает искажатся строчный импульс так же как и с родной , а если подкинуть только кадровые катушки с другой оски у которой сопротивление 11,2ом, на столе, не на телевизоре то работает нормально, кинескоп и шасси родное
MASTER+
04-12-2009 20:10
виталик писал:
Так понимаю, это с подключение КК и СК.
Измерь падение напряжения питания кадровой мс, напиши оба напряжения. Возможно нехватает мощности кадровой мс , засчёт питания с ТДКС. В результате строка ложится, те захлёбывается.
джокер
05-12-2009 14:12
Да не верю я в это.Если Оса замыкает, СК с кадровыми и садит питание кадровой из-за пробитой Осы, то строчка может не раскачать , но что б кадровой микрухе не хватило мощи раскачать Осу + -1, 5 -2 ОМ, и из этого отключается строчка.
Добавлено 05-12-2009 17:21
виталик,
Ты чё, две оски подключаешь, нефига не пойму...
-AIR-
05-12-2009 23:22
виталик писал:
виталик, это не шасси, а тип текстолита шасси тут будет U3P/U2P на 99%, вот теперь народ знает какое шасси и ща тебя разорвут за С474 и С471
кадровая это просто усилитель НЧ и чем меньше сопротивление нагрузки, тем больше потребления тока по питанию, делай выводы.
И наконец, поменяй емкости указанные выше чес слово…….., а то в твою писанину некто не верит, не бывает такого.
виталик
08-12-2009 16:49
значит так при измерении питания микросхемы с кадровой катушкой пложительное напряжение падает до 5,5 -6 вольт замена конденсатора не помогла так что думаю tdks
08-12-2009 18:26
виталик писал:
так что думаю tdks
- а если нагрузить нормированной нагрузкой? Домотать доп. обмотку для питания вместо основной? Проверить в конце-концов ТДКС по уму ...
valya
08-12-2009 18:35
Электролиты по питанию кадровой заменены ? улыбка
Сержик
08-12-2009 21:06
Может еще микротрещина у ТДКС.
ФАРТ
08-12-2009 21:18
-AIR- писал:
А как же это TH21-Z3.PCB (U3P/U2P)
алеx3
08-12-2009 21:22
Стабилитрончики нетекут?
виталик
09-12-2009 00:09
у меня таких нету не нашол
ВикторМ
09-12-2009 22:41
виталик, Это похоже самовозбуд. Посмотри стоит ли паралельно резистору который установлен в паралель кадровых катушек кондюк, если нет, то поставь. Недавно делал ROLSEN 1411 с такой же бедой. Поставил конденсатор и всё. Что интересно место под конденсатор было а его небыло. Только не понятно как до этого он работал. TV до меня никто не делал. Конденсатор надо подобрать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CAMEX CX21A36N при подключении кадровой пропадает строная
  • TV CAMEX CX21B24F помеха на изображении
  • ТВ Camex TH-2196 ложное срабатывание V+
  • CAMEX CX21B24F замена проца
  • CAMEX CX21Y58F замена проца
  • Ч/Б изображение Электрон 451Д (МЦ-46) при подключении DVD
