vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Шасси: PX20160---3CG
Проц: TDA9341PS/N3/A
стикер NTDA9341-13AG
память:24С16
тюнер: UVC68KVEA
Проц подбит по 39 ноге, садит 8 вольт. Есть возможность приобрести TDA9341PS/N3/A стикер NTDA9341-2NDG. Собственно вопрос: взаимозаменяемые они один в один или нет. Энциклопедию покурил, гугл то же, ясного ответа не увидел. |
И90 Участник Сообщения: 2123
vaso5, сам не менял, но возможно пульты могут не подходить, кнопки локальной клавиатуры и в сервисе поколдовать придётся. Если хочешь поэкспериментировать, то могу подарить 2NDG и пару его братьев по железу. |
yurish Участник Сообщения: 604
NTDA9341-2NDG (аналог TDA9341PS/N3/A/1999) стоит в шасси CY-PH2529PD, схема есть в Нете, протокол пульта (RC2-36) такой же как и у NTDA9341-13AG, думаю должен пойти. |
rmc Участник Сообщения: 638
rmc, 1 к 1? 100%-? Ибо секас с пультами и трах с сервисом не оплатится клиентом.
| И90 писал: | | Если хочешь поэкспериментировать, то могу подарить 2NDG |
Женя, спасибо уже задарили, лежит подарок, его надо реализовать Либо продать не тронутым и ответить подарком или реализовать и на эти деньги, то же задарить безделушку.
yurish, думаешь клиент молдаван оценит работу и стоимость секаса если не пойдёт? Мне проще продать ему такой же хлам, за те же деньги. Коих пол гаража стоит в отличном состоянии.
yurish, на камнях нету /1999 , только TDA9341PS/N3/A |
vaso5, наберусь наглости и отвечу на вопрос за yurish, Василий, у тебя проц. с наклейкой, но встречаются точно такие же без наклейки и в конце первой строки у них прописана версия 1999, так что ставь и не заморачивайся  |
И90, | vaso5 писал: | | на камнях нету /1999 , только TDA9341PS/N3/A | на обоих. Наклейки ниже и первая строка прекрасно видится. Почему и встал в ступор. В энциклопедии столько, что чёрт ногу сломит. Ну не моё это.
В понедельник подкину, там будет видно. Клиентос родной пульт пообещал принести. |
vaso5, в твоём случае используется просто пустая болванка, которая предварительно записывается производителем шасси, а в другом процы пишут прямо на заводе изготовителе процессоров и соответственно указывают уникальный номер прошивки в конце первой строки, вроде так. Я сравнивал внутренние прошивки обоих процев и они совпадают 1 в 1. |
Поставил NTDA9341-2NDG, тело запустилось. Небыло нижней половины кадровой. Возможно кадровая подбитая. Через две секунды щелчёк и вылет в питателе CQ0765RT и двух диодов в мосту. Поднял питатель, включаю, снова щелчёк, успел заметить, пробой с ТДКСа на радиатор питателя. На этом эксперименты остановлены.
Думаю тему можно слить в корзину, ввиду неинформативности. |
Чо там за транс, давай цоколь, условия прежние, отдам даром! Кадровая двухполярка? Давай добивай! Куле сдулся? |
И90, да не стоит оно того, и мне этот трах уже не нужен. Мне проще им такой же продать, почти за те же деньги или доску в ящике сменить целиком. Жень, я понимаю твой интерес, удостоверится в аналогии процев. Самого заинтересовало, почему половины кадровой не было, но потом. Ща работы по гланды. Если полежит до конца недели, подкину тдкс и посмотрим. |
Нет моего интереса, предлагаю транс и проц забесплатно. Берёшь? |
да есть у мну.  |
А у меня их сотня. Тебе два отдам. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10591
| И90 писал: | | А у меня их сотня. Тебе два отдам. |
И90, дайте 10!
Правда не понял чего, но все равно- на халяву и уксус......!  |
Leha, за процы речь. В одни руки, не больше двух штук отдам. |
И90,
Не, брать не буду! Пересылка дороже проца выйдет!  |
Leha, отправка с г.Краснодар. |
