ТВ Camex TH-2196 ложное срабатывание V+
andree2
23-12-2013 19:02
Состав : Шасси TOUSDA TH21-Z8.PCB,процессор NTDA9381C312A,кадровая LA78040
ТВ Camex TH-2196.Шасси TOUSDA TH21-Z8.PCB,процессор NTDA9381C312A 21MAR05 (наклейка) ,кадровая LA78040. звук AN7821A,тдкс TH-YBSC44014K,память 24С08.Схемы шасси не нашел,есть только похожая от TH21-Z3. Жалоба была на вертикальную полосу шириной 1 см. Осмотр выявил сгоревший резистор R467 22k. После замены его и последовательного конденсатора C466 4.7 мкфx160 вольт развертка пришла в норму. Перед этим телевизор со слов хозяина был немного мокрый от быстрого нагрева в доме. Теперь ТВ показывает, но с кнопок управления можно только переключать каналы. С пульта же реагирует на все кнопки,но с такой особенностью,будто постоянно нажата кнопка V+. То есть звук делается на максимум,а если начать лазить по меню,то все значения меню идут тоже вправо на максимум. Замена памяти не помогает. Звук сначала в норме,но сразу же идет снова вправо на максимум. Если нажимать на V-.то видна,извиняюсь,борьба между плюсом и минусом с победой плюса.Пробовал другой пульт-то же самое. Отключение кнопок управления не помогает.Напряжения питания в норме. Нужно ли менять процессор?
sasha07
23-12-2013 19:16
andree2 писал:
какое при этом напряжение на клавиатурном порту?Если порт битый пробуй подтяжку или включи блокировку в меню, если ничего не помогает - меняй проц.
Vadim6019
23-12-2013 19:23
Прозвони 6н. проца и станет ясно...
MASTER+
24-12-2013 10:49
andree2, освободи вывод порта клавиатуры процессора на плате и сравни управление с пульта.
andree2
24-12-2013 11:34
sasha07 и Vadim6019.на 6 ножке процессора и клавиатурном порту напряжение 1 вольт.Не меняется. Принудительное повышение дает ровно обратный эффект,как будто постоянно нажата кнопка V-. MASTER+,всё не помогает.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
24-12-2013 11:43
andree2, попробуй отжечь порт, только без фанатизму.
andree2
24-12-2013 11:47
Евгений373, а поподробнее,откуда,сколько брать и куда?
Евгений373
Гость 79.175.*.*
24-12-2013 12:03
andree2, от 5-ти вольт через низкоомный резистор, с контролем тока.
В энциклопедии, есть тема про это.
valya
24-12-2013 15:26
andree2 писал:
А в цифрах ?Тебе нужно получить на входе кей напряжение близкое к питанию ядра .... т е 3,3 вольта или около того
Vadim6019
24-12-2013 15:57
andree2, попробуй, чем черт не шутит, можа и прожгёшь...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444#509228
andree2
24-12-2013 17:37
valya, Именно с этим напряжением начинают самопроизвольно включаться разные пункты меню,а с дальнейшим увеличением наблюдается обратный эффект. Всем спасибо,тему можно считать закрытой,если не решённой,так как клиент пошел в отказ.Отдал ТВ.
valya
24-12-2013 19:16
andree2, улыбка на входе клавы у проца - АЦП .....
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Camex TH-2196 ложное срабатывание V+
  • SHIVAKI STV-2196 - подергивание по вертикали.
  • TV CAMEX CX21B24F помеха на изображении
  • CAMEX CX21B24F замена проца
  • CAMEX CX21Y58F замена проца
  • CAMEX CX21A36N при подключении кадровой пропадает строная
