Домашний кинотеатр CAMERON HTL-4100 нет звука с усилителя
Список форумов» DVD
Ev_58RUS
16-10-2011 02:50
Приветствую.
Состав аппарата:
MT1389DE
MX29LV800
M12L64164A
24C16
CE2632
4052
4558
MT1392E
TAS5186D
TAS5086
Ситуация такая:
На выходах TAS5086 несущая есть, модуляции нет.
На усилитель приходит 4 сигнала serial data: DATA0 - с 227 ноги 1389 (AUDIO DAC left surround channel output) - есть постоянный сигнал, данных не вижу, DATA1 - с 224 ноги 1389 (AUDIO DAC right channel output) - сигнала нет, DATA2 - с 226 ноги 1389 (AUDIO DAC left channel output) - сигнала нет, и DATA3 - сигнал SPDIF со связки MUX+ADC (CE2632+4052), которая собирает звук с тюнера, микрофона и линейного входа - сигнала нет, видимо потому что не выбран AUX или тюнер.
Прошивать пробовал - не помогло. Прошивку брал с нашего файлообменника.
Меня смущает напряжение 3,3В на 1389. Точнее, оно должно быть 3,3, а реально =3,54В.
Не многовато ли?
Проц греется весьма сильно. Не сказать, что кипит - палец терпит, но уже на пределе.
Всё остальное вроде работает.
Вот какая хитрая схема формирует напряжения 1,8В и 3,3В (см. аттач)
У кого какие мнения будут?
Solovei4ik
Angry Bird
16-10-2011 12:59
обычная схема всех китайцев, стабилитроном для транзисторов служит драйвер (регулируется резисторами R62, 68 и тд.)
YuriV
Архангелогородец
18-10-2011 22:21
Ev_58RUS, на datasheet MT1389 смотреть не имеет смысла-MediaTek их не выкладывает в открытый доступ, а вариантов pinout есть для DE-версии недовольство, огорчение
Суммируя опыт работы, оно обычно выглядит примерно так:
DATA 0-front L+R
DATA 1-center+SW
DATA 2-surround L+R
В случае с TAS5086 это пины на ней: 26, 25, 24 и 23-как вариант для наушников-смотрим поток данных улыбка
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5086.pdf
Для начала, неплохо сделать factory reset из userского меню...
Если все остальное работает-на питания можно пока "забить" гы-гы
NO ®
Философ
18-10-2011 23:14
Ev_58RUS писал:
MX29LV800
24C16
да вот что то как то все больше пользовательский сброс или епром фффф помогает при таких вещах. Природу явления не знаю.
Добавлено 18.10.2011 23:17
YuriV писал:
Юра, стопудово
Ev_58RUS
19-10-2011 08:21
factory reset в меню не обнаружил. Ставил "установки меню по умолчаниЮ"... или что-то в этом роде.
стерео - 5,1 переключал. На ТВ звук меняектся, на аккустике - ноль. Динамики менял маленькие-большие по всякому... Эффекта ноль.
MX29LV800 перешивал - см. 1-й пост.
24C16 - надо попробовать.
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр CAMERON HTL-4100 нет звука с усилителя
  • Домашний кинотеатр CAMERON HTL-4100 не читает DVD диски
  • Домашний театр Cameron HTL-4000 нет звука на SW.
  • домашний кинотеатр LG xh-tk5020 нет звука.
  • Домашний кинотеатр BBK DK 1004S - нет звука
  • домашний кинотеатр LG LH-TK5029Q нет звука.
