Домашний театр Cameron HTL-4000 нет звука на SW.
Список форумов» DVD
dmi1802
16-06-2011 15:29
Проц МТ1389DE
ЦАП TAS5508A
Выходные- TAS 5112- 2шт( передние и задние колонки)
TAS 5142- центр и САБ.
Поступил с выгоревшей 5142. Поменял. На центральной колонке звук появился, САБ молчит. На входах 5142 идет генерация но на входах по центру она модулирована НЧ, а на входе САБа чистая.
Т.е. не работает один выход ЦАП 5508а.
Вопрос: прошива или ЦАП.
Если прошива то где взять?
madhands
19-06-2011 18:14
dmi1802, а что с настройками? Сброс/очистка памяти?
yes
Гость 213.138.*.*
19-06-2011 19:12
В меню фронты, центр и задние колонки маленькими сделай. Пользователи поставили по мании величия их большими колонками, вот саб и думает, что он в этой компании не нужен.
Или тупо сброс настроек к заводским.
Тайфун
КвасманаФт
19-06-2011 19:35
dmi1802, проверь почту и личку......
Добавлено 19-06-2011 19:36
yes писал:
dmi1802
20-06-2011 17:55
madhands,
yes,
Все это сделано в первую очередь гы-гы .
Тайфун, ничего нет.
yes
Гость 213.138.*.*
20-06-2011 19:33
dmi1802, А резики малоомные при 5142 проверял на обрыв?
dmi1802
21-06-2011 05:33
yes, Нет выхода с цапа голливудская улыбка
YuriV
Архангелогородец
21-06-2011 19:56
dmi1802, поток аудио для центра и саба по одному пину заходит на 5508-маловероятно, что она померла, если несущую на выходах на "конец" саба видно нормальную.
Пробуйте сначала"обFFить" EEPROM (сохранив содержимое-мало ли...) а потом сделать сброс к заводским установкам из пользовательского меню.
Если это сделано-тогда менять 5508, далее MT1389 недовольство, огорчение
vady381
23-06-2011 01:38
YuriV писал:
Пробуйте сначала"обFFить" EEPROM (сохранив содержимое-мало ли...) (
Вот недавно такой был c таким дефектом ..прошива EEPROM помогла..только шей не через плату ,а через программатор..потому как я через плату сначало шивонул день поработал и опять САБ замолчал..снял с платы звкинул на программатор и всё арбайтен по стахановски..прошива на форуме лежит одобряю
YuriV
Архангелогородец
24-06-2011 23:34
vady381 писал:
А можно подробнее, как EEPROM "через плату шивонуть"? шок
А то часто лениво отпаивать ее ухмылка
yes
Гость 213.138.*.*
25-06-2011 06:16
YuriV, А в чем вопрос? Ленивый "метод 4-5-6" забыл, пригодный для многих процев? улыбка
Хотя тоже интересно как их там "шивонят" и с какой целью? гы-гы
YuriV
Архангелогородец
25-06-2011 19:07
yes, да помню конечно гы-гы
Только название метода "через плату шивонуть" смутило, вот и заинтересовался-может это какое-то know how? Замешательство
dmi1802
26-06-2011 09:48
Так FFить или прошиву заливать?
yes
Гость 213.138.*.*
26-06-2011 22:05
dmi1802, Чистить, или с пульта сброс. А если точнее прошиву чего? Определись. Эти дефекты еще приемщики-пацанва отсеивает у нас. гы-гы
YuriV
Архангелогородец
28-06-2011 23:08
dmi1802, а что мешает попробовать все варианты?
Жажда халявы-30 открытых тем в разных разделах на 226 постов?
гы-гы
Список форумов» DVD» Домашний театр Cameron HTL-4000 нет звука на SW.
  • Домашний кинотеатр CAMERON HTL-4100 нет звука с усилителя
  • Домашний театр JVC TH-A25.Виснет.
  • Домашний театр JVC CA-DD3 общий сброс
  • Philips HTS 3610 домашний театр
  • Не включается домашний театр BBK DK-1004S
