Доброго времени суток. Состав аппарата. Проц. МТ 1389DE
Флеш под наклейками не прочесть, аппарат гарантийный сдирать небуду. Проврены все напряжения. Пульсаций и просадки нет. В норме напряжения на прцессоре и драйвере. генерация кварца есть. Сброс сделал. Все что в разделе " НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" не дало результата.
Возможен ли слет прошивки?
zerbino, У меня этх шлейфов в коробке валяется уже наверное с десяток. думаешь это мой первый аппарат? Вот именно , что всю типовуху я пролез. И задал конкретный вопрос. Может ли это быть из за прошивки?
Что за HI ?может по типу "Hello" ? и нет связи процессора с DRAM (пропаять резисторы, память, заменить память.)
Мало данных, что делал конкретно...
Активность I2C шины, что на ней?
Сработка концевиков, работа драйвера и двигателей?
А кто же тебе мешает её перезалить!!!???
наверно стикер на ней?
Обмен с процессором и Flash имеется?
Попробуй считать. В базе прошивка 2 мегабайтная вроде.
Проверь Dump с помощью программы MTKReMaker открывается ???
Если нет может связь с процем нарушена или слетел(перешили диском),сравни с тем, что в базе и перезалей.
Был у меня пишущий DAEWOO производства Казахстана
предпродажный модель не помню тоже при первом включении писал HI
Оказалось что это типа приветствия и надо нажать на enter и потом
идёт настройка языка, колонок и т.д.Может у тебя тоже самое?
Я поначалу тоже полез прошивку сливать и напруги мерять
а оказалось всё гораздо проще
Если аппарат гарантийный не проще вам заказать плату в сборе они поставляются.Хотя кроме блока питания и промывки разъёма на плате выхода VGA серьёзного с этими аппаратами не встречалось.А было их в прошлом году очень много.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
