Доброго времени суток. MT 1389 драйвер РТ 7954.Не включается. При отсоединении разъема двигателя загрузки и переключателя положения лотка, Включается, на дисплее надпись НL & OF высвечиваются поочередно. При подсоединении разъема, на место, остается на дисплее только OFF. Если выдвинуть лоток в ручную а потом задвинуть на половину включится OPEN и аппарат начинает работать пока не выключишь. Транспорт ставил новый.Этот транспорт в другом аппарате работает. Даже не могу сореентироваться в чем причина.
