В цепи питания, при нажатии кнопки включения напряжение не падает, при нажатии reset тоже самое. Интересует что за резистор сгорел.
ps; Извиняюсь что не там темку создал. Если что перенесите.
Дали схемку но она не совсем подходит, заменил резистор и стабилизатор, при включении питания с панелькой, греется резистор и стабилизатор, при снятой панельке все в норме. Буду ковырять панель.
В панели стоит проц PT6523, у вас в обменнике нашёл Data Sheet буду разбираться дальше.
