cма ELECTROLUX EW1259W втулка на оси барабана
vovankvn
06-09-2009 19:13
Здраствуйте, в ремонте стиралка Еlectrolux c заменой подшипников, подшипники 204 и 206 сальник 35*62*10 , возникла загвоздка со втулкой на ней две продольные прорези, на вид как с завода, просто на моей памяти втулки с прорезями не попадались. Вот теперь и думаю толи так их аккуратно прорезало , так как пер подш. был в клочья , то ли так и должно быть. Вопрос к тем кто менял подшипники и помнит данный нюанс на данной модели откликнитесь.
moidodyr3
06-09-2009 19:18
Э.... нет. это выработка,меняй втулку.
vovankvn
06-09-2009 19:32
Да я тоже так думаю просто сколько попадалось втулок с выробаткой , но чтобы так аккуратно не видел, ширина прорезей по 1.5мм и при посадке сальника они остаются взади юбок вот и подумал может что-то для смазки намудрили.
Алесей
06-09-2009 20:41
Нет Меняй.. Просто так порезало красиво. Бывает..
Ельников Дмитрий
06-09-2009 21:58
vovankvn, А ты уверен, что второй подшипник 206? шок А может другой? Замерь вал под большой подшипник, дабы после сборки не удивиться. Втулку менять обязательно. Удачи!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» cма ELECTROLUX EW1259W втулка на оси барабана
  • Стиралка Electrolux EW1259W код ошибки E33
  • СМ Electrolux EW1259W сальник WT141 или оригинал?
  • Стиралка Electrolux EW970C. Осевое перемещение барабана.
  • CMA LG WD-12481NP нет вращения барабана
  • СМА LG WD-10150NP . Нет вращения барабана
