Al55_eks Новичок Сообщения: 4
Уменьшится ли мощность блока питания ?
Идея в том , чтобы решить таким образом проблему работы с ИБП .
Как поведет себя микросхема корректора от постоянного питания ? Дроссель ? |
Porter Участник Сообщения: 5657
Вам бы книги почитать о принципе работы ИБП и pfc...
Может тогда бы столь глупые вопросы не задавали  |
Porter,
А можно подробнее ?
Чем грозит это для БП ..
Когда я учился на радиотехника , APFC и ИБП не было  |
Вы учились на радиотехника?! Щя и тут обзывать начнут...
А почему тема ещё не в корзине?  |
General Участник Сообщения: 3992
| Al55_eks писал: | | Когда я учился на радиотехника |
Al55_eks, вы себе льстите... |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| Цитата: | | Идея в том , чтобы решить таким образом проблему работы с ИБП . |
Я вот это не доконца понял. Какую проблему надо решить
И о какой микре идет речь? Я как минимум с тремя дело имел.
| Porter писал: | | Щя и тут обзывать начнут... |
Ненадо спешить с выводами. Просто чел несмог с первого раза правильно изложить суть. 80% моих ремонтов это БП, с актанкорректароми(ПФС и их так нежно называю) приходится все чаще и чаще сталкиваться, и мне просто интересно какую траблу нужно решить таким образом. А проблемы при пуске таки есть. Так что не надо корзины пока я не дослушаю старттопера. |
IIK Участник Сообщения: 122
Если источник 310в мощный(и желательно стабильный) - то будет работать, и все ПФС можно отломать. |
Я понял твою проблему, просто я чето ИБП понял как импулисный блок питания, отсюда и непонимание. Питать от 310 можно но это не коректно. Во первых у тебя будет работать только половина диодного моста, а это перегрузка. Во вторых это проблему не решит. УПС уходит в защиту по току. Просто проведи вскрытие и если есть возможность избавься от актанкоректора.
А проблема действительно присуща таким питалкам. Кто пускал их с лампочкой вместо предохранителя, меня поймет. Очень стремно. |
Интересно а дроссель греться не будет ? |
manowar Участник Сообщения: 362
dr.VASYA, все будет жить и работать.пфк заткнется и все.да и перегруза моста не будет-они там с солидным запасом.
с лампой засада-в мгновенном токоотборе таких бп .Al55_eks,др-ль пфк? нет. |
Transformator Участник Сообщения: 1504
порой приходится выбрасывать APFC изза выхода из строя контроллеров и отсутствия их в продаже
блоки работают без проблем
единственное снижается нижний порог напряжения питания |
