Нюансы работы 802.3af? Запитать ТД по гигабитке?
Porter
03-11-2016 18:49
Есть ли у кого опыт использования РоЕ на гигабитных сетях?
Имеем подвал со "свичечной", стоит БП 12 вольт с резервированием от АКБ. От него питаются медиаконвертор, роутер, свич. Нужно еще запитать ТД. Сеть гигабитная (задействованы все пары Сат-5е).
ТД TP-Link EAP120 (может работать от 12В адаптера или по езернету 802.3af) на другом этаже, розетки нету, доп кабеля нету.
Вопрос, как запитать ее по гигабитке от +12 В?
Покупать за 25 - 40 уо РоЕ 802.3af адаптер не намерен...
Первый вопрос: заработает ли от +12? ( 802.3af предполагает от 36 до 56 Вольт).
Если даже нет, то поставлю ДС-ДС на 48 Вольт.
Второй вопрос, как правильно подать питание на гигибитку?
Ниже картинка с Вики.
Как одновременно подать +12 (или +48) на TxRx A+ и TxRx A- ? Не коротить же их проводом от БП...
Salomon_A
03-11-2016 23:21
Porter писал:
во дает!!! так какого хрена ты связался с гигабитной сеткой!!!??
почитай о м/с LTC4266 может что то прояснится в голове
Porter
04-11-2016 00:31
На ошибках мучатся... Надеялся на хорошую скорости в локалке (для NASа), переплатил за роутер и ТД а теперь еще вылезло с питанием недовольство, огорчение
Из даташита ясно, что как минимум мне нужно состряпать инжектор на коннекторе с трансом и отводом от середины. Второй вопрос, пережует ли ТД 12 вольт или таки придётся ДС-ДС на 48 ставить...
Porter
04-11-2016 12:13
Что интересно, на сайте ТР-Линка есть всего два предложения по РоЕ инжекторам. На них заявлено поддержку 802.3af но не заявлено поддержки Гигабитной сети...
Еще интересно, что даташиты упомянутых выше микросхем таки рассматривают схемотехнику для 100 мегабит. А не для гигабита.
У китайцев нашел ДС-ДС, 12 - 50 В, заказал. А вот с инжекторами на гигабит у китайцев пусто. недовольство, огорчение Если и пишут, то как замануху. В описании об свободных парах для питания речь идет недовольство, огорчение
Написал на поддержку ТР-Линка. Посмотрим, что они скажут.
Тем временем, на али нашёл такое: https://ru.aliexpress.com/item/GPOE-POE-Gigabit-Injector-Panel-6-Port- ...
Оно может подойти теоретически. Хоть и выбор режимов А и Б ручной (нудный адаптер в нужное гнездо питания), но заявлена защита по току итд. Жаль, нету фото платы...
По сути, у меня пока выбор или чудо китайское за 22 уо на 6 портов или Длинковский DPE-301GI однопортовый за 23 уо.
Генчик
Гость 92.231.*.*
05-11-2016 00:48
Porter, посмотри Ubiquiti, у них много гигабитных моделей.
rumata64
05-11-2016 02:00
Porter, похоже, у производителей все по-разному: http://pinoutguide.com/Net/poe.shtml
Porter
05-11-2016 09:38
Генчик, ситуация такова, что я втискиваюсь в концепцию (БП 12В. с резервированием питает всю "свичечную") и уже купленное оборудование (EAP120).
DC-DC уже купил и жду. Инжектор тоже, взял пассивный однопортовый. Кинаец уверяет, что на гигабите будет работать по 802.3af.
Надеюсь, в том инжекторе таки трансформаторная развязка...
За месяц отпишусь.
rumata64, спасибо, там еще не смотрел.
Из китайского инжектора на 6 портов (что линк выше) сделал вывод, что методы "А" и "Б" используются для разных напряжений. Что подтверждает ваш линк.
Ответа от ТР-Линка пока нету. Никто из знакомых в плоную с 802.3af не сталкивались и знают меньше чем мы с вами в рамках данной темы улыбка
Porter
28-11-2016 09:47
TP-Link рекомендует адаптер POE150S.
Приехал мой китайский инжектор, сделан на основе трансформатора от свича, маркировка стёрта.
ТД от +12 не завелась. Жду ДС-ДС повышающий.
BMFM
01-12-2016 23:09
Porter, вариант с DC-DC ненадёжный. У D-Link как-то были комплекты PoE, вроде эти http://dlink.ru/ru/products/1366/914.html .
Использовались клиентом для запитки камер. Через год стали выгорать, пока все не сгорели.
Лучше подумать о блоке питания на 220-48 вольт.
Porter
01-12-2016 23:34
BMFM, Конкретика есть? Или сосед брата кума сестры слышал как рассказывали?
CYB
02-12-2016 07:10
Porter, Обычно стоит микруха POE адаптер питания с вольтдетектом, от 12 в она просто не включится. У меня лежит для проверки различных приблуд POE адаптер от TP-Link, он на 48в. Чего-то дороговато у вас РОЕ адаптеры стоят, у нас от 400 руб., это меньше 10 баксов. У меня комплект за 1400 руб., примерно 22 бакса, но в нем 2 адаптера, т.к. иногда бывает нужно оба.
BMFM
02-12-2016 10:18
Porter, я 10 лет занимался гарантийным ремонтом оборудования для сетей. Видеонаблюдение монтировала фирма, где я работал. И поплавленные вонючие адптеры PoE приносили именно мне.
Porter
02-12-2016 10:34
BMFM, 10 лет а описать не можешь? рёв в три ручья
Погорели камеры или адаптеры? Адаптеры ПОЕ или адаптеры питания адаптеров ПОЕ? Какие именно камеры и адаптеры? Как именно погорели и установлена ли причина?
ПОЕ активный или пассивный? КАКОЙ ИМЕННО СТАНДАРТИСПОЛЬЗОВАЛСЯ? Сеть 100 или 1000 мБит? Камеры с ПОЕ или тупо по витуше пробрасывали питание, снимая его перед камерой?
Добавлено 02-12-2016 09:36
CYB, Я с умным РОЕ пока впервые... Только изучаю нюансы гы-гы
rumata64
02-12-2016 14:09
Porter,
А ты не слишком умный? подшучивать, дразнить "Втулка шпонки шпинделя моталки", блять! умора
psb
02-12-2016 14:47
rumata64 писал:
Porter,
А что не так?
В дешевых поделках адаптер PoE отдельно, его питальник (сетевой БП) отдельно.
Я по дому гигабитку развиваю потихоньку, тоже одно время выбирал чем PoE реализовать. А потом не стал заморачиваться и купил на барахолке DGS-1008P. Камеры работают, но они 100мбит. Гигабитных PoE устройств пока нет потестировать.
Porter
22-12-2016 14:11
psb, Именно это имел ввиду! БП отдельно от инжектора.
Приехал ДС -ДС, на выходе макс 32 В.ТД не стартует. Пересчитал Микросхема держит до +60).
ТД уверенно стартует от 40 вольт. Выставил 48, точка улыбка
Инжектор подает + по 4/5 - по 7/8 пинам.
Вопрос решён, закрыт.
* медиаконвертор оказался на +5 вольт с линейным стабом недовольство, огорчение
Используются +5 для оптомодуля и +3,3 для проца.Поставил степдаун на него (12 - 5В)...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нюансы работы 802.3af? Запитать ТД по гигабитке?
  • если запитать БП c apfc от постоянки 310В ?
  • Ремонт MSI 8800GT. Как запитать GPU от одного канала?
  • доступное описание работы ИБП
  • UPS PCM KIN-625 мало время работы от АКБ.
  • Описание работы DVD-плеера.
