Cушка белья. AEG T59840ошибка E32
BELG
Бельгийский четыреждыдед
26-02-2014 19:19
Cушка белья. AEG T59840. прод номер 916 096 196 0 С . При включениие любой из програм, через минуту программа сбрасывается на ноль. В тестовом режиме показывает ошибку E32. До этого всё было по другому, машина работала, но практически не сушила, бельё было тёплое. В тестовом режиме показывало ошибку E65. Поменял подшипник вентилятора, с задней стороны, ошибка исчезла, но появилась 32я. Смотрел в интернете, пока ничего не нашел. О чем говорит Е32? подскажите. Спасибо заранее.
kostya666
строитель - оптимист
26-02-2014 19:45
не знаю как Вы искали, Я конечно с ними не имел дела, везде пишут что проблемы с датчиком пресостата. улыбка
тут на англицком
fredis
26-02-2014 20:48
так тут сушика а там стиралка помираю со смеху!
Viktor72
26-02-2014 22:17
BELG писал:
Очень похоже на датчик влажности.
BELG
26-02-2014 22:27
Viktor72 писал:
BELG писал:
Проверю его, но мне кажется что то другое.
Viktor72
26-02-2014 23:17
Е32- слишком низкая частота, коммутируемая датчиком.
Личка.
Алесей
27-02-2014 17:57
BELG писал:
Проверь. Но по моему Viktor72, прав
E32 .Frequency of signal from conductimetric sensor too
low
Faulty wiring; Brushes worn/faulty; Main circuit
board faulty.
Cycle stopped
И еще. Если включаешь сушку впустую вполне возможно. Кинь хоть полотенце мокрое.
BELG
28-02-2014 00:19
Привет Алексей! Машинку сделал, весь день тестировал, работает. Конечно же я её тестировал с мокрым бельём. Всё оказалось проще, машинка долго стояла на открытом воздухе, в прицепе, на улице у дома шок дикость для меня, пока еще. Сантиметров пять , семь, её притопило снизу, остались следы от воды. Хозяин её выбросил, ну а потом опомнился и в ремонт. Короче двух часовая профилактика, чистка, дала свои плоды, машинка ожила, и получила ещё один шанс, на существование. Спасибо Вам ребята. Алексей всё хочу позвонить, может скоро встретимся, собираюсь в Казахстан слетать, если визу дадут,улыбка Вдруг рейс через Москву будет!
Алесей
28-02-2014 14:45
BELG, Так стукни в личку как визу получишь там и сговоримся.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Cушка белья. AEG T59840ошибка E32
  • Cушка Indesit IDCA 735 (EU) Определить код ошибки
  • Cушка Ariston ASD70CEX проблема связи процессоров.
  • LG с прямым приводом без белья стирает...
  • Сушка для белья AEG T65270AC ошибка E60
  • Сушка белья AEG T59849 не греет.
