Сушка белья AEG T59849 не греет.
BELG
Бельгийский четыреждыдед
05-10-2012 17:56
Сушка белья AEG T59849 ( 916096213) не греет.
Все программы работают, машинка крутит в обе стороны попеременно, кулер подаёт воздух в бак, но только холодный. Ошибки говорят о том что проблема компрессора, мотора, и панели управления, всё в куче. Машинки такие не доводилось ещё ремонтировать. Внутри черт ногу сломит, что куда и зачем, пока не ясно. За счёт чего там идёт нагрев воздуха?
fredis
05-10-2012 19:32
за счёт фреона
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
05-10-2012 19:51
BELG, А за счет чего нагревается воздух в сушках СМА?
Изначально не мешало бы проверить периферию, (ТЭН-ы, Насос, Термодатчики, и концевики.)
Алесей
05-10-2012 20:04
Александр Михалыч, Ты вообще то такие сушки видел??? Какие нахрен ТЭНы??? Где ты их там нашел??? тебе же сказано
BELG писал:
Ну и к чему ты сюда приплел всякую шнягу??? Поговорить захотелось????
BELG, Сергей! Нагрев воздуха там идет за счет... Ну как бы поточнее. Вот у холодильника например на задней стенке стоит конденсатор. Он при нормальой работе греется. И здесь стоит компрессор точно такой как и у холодильника. Конденсатор греется и вентилятор гонит горячий воздух от него в бак. Проверяй работает ли компрессор. Если работает а воздух холодный там возможны варианты аналогичные холодильной технике.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
05-10-2012 20:39
Алесей, Виноват, Не внимательно смотрел модель.
Сравнил с AEG T540 (внешне) недовольство, огорчение
Vladiмir
05-10-2012 20:39
BELG писал:
Сказал бы хоть какие именно ошибки. Среди них есть очень нехорошие
BELG
05-10-2012 21:30
Vladiмir я же сказал что выдаёт сразу три ошибки, мотор, компрессор, блок управления. Прив сём при том мотор крутит, все програмы работают безукоризненно, остаётся проверить компрессор.
Алесей, Привет Алексей, спасибо за совет. Проверю в понедельник компрессор, отпишусь.
Ну а если фреон вытек, следы должны остаться?
elberis
05-10-2012 22:59
Если повезёт,- будет следы от масла,но думаю утечки не будет.
BELG
08-10-2012 15:10
Спасибо всем !
Компрессору хана, обмотки на корпус звонятся.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сушка белья AEG T59849 не греет.
  • Сушка для белья AEG T65270AC ошибка E60
  • Сушка белья WHIRLPOOL Eclips C ошибка фильтр
  • AEG Lavatherm 56840 сушка белья. Установка нового модуля.
  • Машинка для сушки белья MIELE T440C не греет.
  • Cушка белья. AEG T59840ошибка E32
