Cушка Ariston ASD70CEX проблема связи процессоров.
IgorMK
05-08-2015 20:36
Ariston ASD70CEX (EVO2)
Перестала включаться конденсатная сушка, после включения в розетку- моргает на полсекунды дисплеем и ни на какие кнопки не реагирует. Сканирования кнопок- нет (включены матрицей).
На панели управления была пробита 133000 (формирователь Reset) - заменил на сервизор 3,15в, добавив два диода в прямом включении в анод, Reset есть.
Панель на столе в одиночку ведет себя так же, как в машине, отсылает запросы по I2C поочередно по адресам А0h и 90h.
Судя по тому, что SCL формируется процессором панели- он и есть мастер на шине.
Вопрос 1: Должна ли панель в одиночку работать на столе при подаче 5 вольт?
Есть предположение, что для активации панели нужен ответ от силового модуля.
Посмотрел шину: когда включены на столе при 5в с силовым модулем при включении идет чтение процессором панели управления из ЕЕПРОМ по адресам A0h запись и A1h - чтение.
После общения с ЕЕПРОМ, посылаются бесконечные запросы без ответа на адрес 90h. По всей вероятности это и есть процессор силового модуля. Похоже, что ему карачун настал.
Вопрос 2: Может ли кто-нибудь прокомментировать прилагаемый лог на предмет моих предположений?
Сразу по включении:
SA0W 00 40 SA1R SSAW 00 01 0SA1R 03 F0 -P
SA0W 00 10 SA1R 03 F0 -P
SA0W 07 E0 SA1R 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 18 00 00 00 00 00 00 44 95 00 00 00 F0 00 00 -P
SA0W 08 00 SA1R 00 0B 02 18 FF FF 90 AE -P
SA0W 00 14 SA1R 00 20 -P
SA0W 00 40 SA1R 02 11 -P
SA0W 00 40 SA1R 02 11 13 1D -P
SA0W 00 62 SA1R A3 A6 A4 A7 -P
SA0W 00 32 SA1R 02 45 -P
SA0W 04 8A SA1R 04 09 -P
SA0W 04 90 SA1R 3B 3E 01 00 -P
SA0W 04 8A SA1R 04 09 0D 24 27 33 3B 3E 01 00 FF FF 11 00 2F 00 72 00 02 03 03 04 23 20 43 01 02 17 17 17 83 60 01 13 FF 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0E 0F 0F 10 10 11 11 12 12 02 03 03 03 26 20 02 0C 0C 0C 86 41 01 08 FF 15 14 4E 28 82 3C A0 50 BE 64 DC 78 F5 8C FF 02 07 07 08 84 92 01 03 FC 15 FD 4E FE 82 56 01 02 03 03 03 24 20 -P
S90W -P
S90W -P
S90W -P
S90W -P
S90W -P
SA0W 00 34 SA1R 02 EC -P
SA0W 05 D8 SA1R 13 15 -P
SA0W 05 D8 SA1R 13 15 18 1B -P
SA0W 05 FE SA1R 00 00 07 90 -P
SA0W 00 36 SA1R 03 28 -P
SA0W 06 50 SA1R 13 14 -P
SA0W 06 50 SA1R 13 14 15 1B -P
SA0W 06 76 SA1R 01 00 -P
SA0W 00 3C SA1R 03 73 -P
SA0W 06 E6 SA1R 15 16 -P
SA0W 06 E6 SA1R 15 16 17 18 -P
SA0W 07 10 SA1R 00 11 -P
S90W -P
S90W -P
S90W -P
S90W -P
и дальше только S90W -P
Процессоры:
Панель управления 6433802B52HV LCD502
Силового модуля 6433692B83HV Maindryer3
Буду благодарен за соображения по поводу.
xarl
05-08-2015 20:45
IgorMK, Правила....
vasiliy78
05-08-2015 20:47
IgorMK, читаем правила, меняем название темы
IgorMK
05-08-2015 20:57
Быстро поменял тему, а что не так - торговые марки?
Сейчас поищу в правилах.
Спасибо за предупреждение, но если можно подскажите конкретней, ничего не нашел, кроме не указанного функционала прибора и возникшей проблемы.
vasiliy78
05-08-2015 21:30
IgorMK, всё что надо сделал)
Emoe
05-08-2015 22:09
все верно.пока 90 адрес не откликнется,шина будет висеть.чего он не отвечает - смотри живой или нет - и доходят ли до него линии i2c
IgorMK
05-08-2015 22:47
2 vasiliy78
Ну и славно, спасибо.
Добавлено 05-08-2015 22:54
Emoe писал:
Кварц крутится в силовом модуле- 4,9МГц, проц ресечу, наверное шину сбрасывает, потому что все как в логе сначала идет. I2C на нем звонится .
Найти бы или считать обмен, что 90h должен ответить для инициализации панели, я бы эмулятор на Меге сделал.
Мало таких аппаратов в природе, жена случайно урвала по акции. Неоткуда для проверки взять модули. А стоят они нынче дороже, чем вся сушка обошлась.
Emoe
05-08-2015 23:55
можно попробовать для начала чтоб эмулятор выставил аск - бит подтверждения и посмотреть что мастер начнет закидывать.вот здесь глянь,мож пригодится.http://radiohlam.ru/program/com_i2c_prg2.htm
Добавлено 06-08-2015 01:07
а че на силовом микры памяти нет?
Добавлено 06-08-2015 01:13
а под сервисный ключ разъем есть?
IgorMK
06-08-2015 12:52
Разъем есть, только думаю та версия Lbsat 01.30, которая есть, по I2C работать не будет.
Прошивку в силовом модуле 24С64 ребята в разделе "Запрос прошивок" проверили - все на месте 1 раз записано F2 и 20 сбоев сети. Прошивку лил новую - без перемен.
Кстати: у меня лежала Microchip 23С32 в DIP8, глянул на размер дампа, залил в нее, запаял сокет на плату- ответ A0,A1 такой жe, т.е. работает.
Добавлено 06-08-2015 12:59
Получается, что если мастер в панеле, то и обмен силового процессора с памятью через него. Если правильно понимаю, слэйвы автономно общаться не могут.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Cушка Ariston ASD70CEX проблема связи процессоров.
  • Интерфейс связи см Ariston AVSL 109
  • Cушка белья. AEG T59840ошибка E32
  • Cушка Indesit IDCA 735 (EU) Определить код ошибки
  • Поджарка процессоров
  • применение процессоров
