замена транзистора bux41n в промышленном БП
Roman
19-11-2011 16:51
Доброго времени суток.
Имеется старинный чешский промышленный блок питания, названия к сожалению нет. Выдает 5в, +15в, -15в. Ток потребления по цепи 5в - 6а. По двум другим источникам - около 1а. Вышеупомянутый транзистор коммутирует силовую обмотку ТПИ. Транзюк вышел из строя, заменить нечем. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить данный элемент.
Добавлено 19-11-2011 16:55
Из того что было под рукой, пытался ставить КТ819ГМ, параметры вроде похожие. Нагрузку не тянет, транзюк греется и напряжение на выходе падает с 5в до 4,2в постепенно. В общем, нужен современный импульсный транзистор, не звуковой.
Добавлено 19-11-2011 16:56
Электролиты в горячей и задающей цепях поменял.
pasha-4
Таракан радиотехнический
19-11-2011 17:41
так попробуй http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=npn&pc=12 ...
Roman
19-11-2011 20:39
спасибо, будем искать
Roman
02-01-2012 19:07
поставил kui12, пошло.
Список форумов» Промышленная электроника» замена транзистора bux41n в промышленном БП
  • Замена BGA
  • Замена ADMC326YR.
  • Замена привода
  • Замена ЧП на УПП в винтовом компрессоре.
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
