Buderus Logano G124WS32, Logamatic 2107 модулирующая горелка
Engineer_76
17-03-2018 02:57
Здравствуйте,
Есть ли у кого опыт замены штатной 1 ступенчатой горелки Sit Sigma 840 на модулирующую Sigma 845?
Не могу найти описание уровней управляющих сигналов от FM242 - дополнительной платы управления 2х ступенчатой/модулирующей горелки. Да, есть схемы, но без модулятора. Обращался в региональный и зарубежный Buderus, но пока без ответа.
Вопрос в выборе самой горелки. Сами газовые клапана отличаются уровнем питающего напряжения модулятора. Двухступенчатая Sigma 843 с черной катушкой управляется 230В, модулирующая Sigma 845 белая до 9В DC, Sigma 845 голубая до 17В DC. Диапазон давлений у голубой и белой 1-37mBar, диапазон родной 1 ступенчатой 2-50mBar. Зная управляющее с FM242 на модулятор можно выбрать подходящую горелку. На схеме FM242 имеет выход на регулятор и сигнал рабочий режим. Могу предположить, что двойной клапан EV1 & EV2 220В при замене на модулирующую горелку подключается как при 1 ступенчатой для запуска котла, а управление модулятором осуществляется с выхода FM242. Какие будут идеи?
Virviglas
17-03-2018 07:19
Зачем?
Теоретик65
17-03-2018 09:23
Engineer_76, Здесь такие идеи не приветствуются!
Engineer_76
17-03-2018 18:44
помираю со смеху!
Добавлено 17-03-2018 18:48
Вопрос то элементарный кто с этим "железом" работал ..
akfibra
18-03-2018 11:00
Никаких управляющих сигналов fm242 не выдаёт. Два выхода этого модуля подключены к нормально разомкнутым контактным группам двух реле, которые в режиме модулирования управляют различными по продолжительности срабатываниями этих реле. Правда логика алгоритма управления до конца понятна, но что я точно понял - модуль fm242 рассчитан на работу с горелкой с сервоприводом, и управлять им Sigma 845 не получится, если только не собрать специальную схему.
Virviglas
18-03-2018 15:02
Engineer_76 писал:
помираю со смеху!
К чему смех? многие работали и работают. Зачем это нужно? Велосипед изобрести?
jvolfss
Молодой дед
18-03-2018 20:08
akfibra, Котел такой мощности с чугунным теплообменником (то есть инертным на нагрев и охлаждение)и открытой камерой сгорания и с модулируемой горелкой. Это бессмысленная затея. Есть производители которые это применили. лично я не заметил плюсов в этом. только усложнение конструкции и её удорожание.
стопудово
Engineer_76
20-03-2018 07:57
Спасибо за тветы. Заказал FM242. Постараюсь разобраться. Если функции котла позволяют дополнительно применять как двухступенчатую, так и модулирующую, то почему и не использовать.
akfibra, какое напряжение на цепи контактов реле? Измеряли для обоих режимов?
Roman_VP
Понизите давление, спалите колосники.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Buderus Logano G124WS32, Logamatic 2107 модулирующая горелка
  • Buderus Logamatic 2107. Модуль FM 242 Buderus
  • BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
  • Котел Buderus Logano G234, ошибка FM 242
  • Котел Buderus Logano G234 отсутствует контроль пламени
  • Горелка VIESSMANNa VITOPEND 100
