Котел Buderus Logano G234 отсутствует контроль пламени
polukazax
21-02-2014 07:21
У меня такая проблема: при включении запальника не осуществляется контроль пламени, имитирую пламя при помощи диода и резистора, контроль срабатывает. Как только запускается основная горелка, отключаю имитацию пламени и горелка продолжает работать. Электрод почистил, проверил на обрыв, все отлично. Не могу разобраться в чем причина!
smd55
21-02-2014 07:45
polukazax, Ты сам ,что-то понял?
polukazax
21-02-2014 09:31
smd55 писал:
Что конкретно не понятно? Запальник зажигается и тухнет, если делаешь имитацию пламени через диод и резистор, то горелка зажигается. После того как разжигается горелка я снимаю имитацию пламени (диод и резистор) и горелка продолжает работать фиксируя наличие пламени через заводской электрод.
scorpionlion
21-02-2014 12:52
polukazax, контроль пламени пропал до твоего вмешательства в котел? запальник чистил?
smd55
21-02-2014 12:55
polukazax, Понятия запальник говорит ,что там для поддержания пламени стоит термопара,а если эл.розжик ,тогда слово запальник убирай,зажигается горелка и тухнет.При иметации пламя держит,значит проводим хорошее ТО и регулировки газа.Кстати где замеры газа в статике и динамике на входе,минималка и максималка на выходе,показания газа во время поджига.
KiPiKo
21-02-2014 12:56
polukazax писал:
smd55 писал:
Когда температура котла доходит до заданной горелка отключается, после остывания котла проходит команда на розжиг и запальник не видит пламя ?
smd55
21-02-2014 13:36
polukazax, Прошу прощения у этой модели действительно контроль ионизации контролирует пламя на запальнике.По мне если иметацию видит ,значит плата не причем.Проверка цепи от эл.до подключения,чистка сопла и запальной горелки,проверка газа.
И еще при большой или малой тяге может смешается пламя и не омывает эл. ионизации.
KiPiKo
21-02-2014 13:41
Я бы начал с проверки давления газа.
Vindows
21-02-2014 15:14
блок контроля какой? TFI 812?
Maksim_kobrin
21-02-2014 16:08
Контроль омывания пламенем электрода нужно осуществить, и дальше греть и подгибать, регулировать давление газа, чистить воздухозаборник и т.д., электроника непричём, если диод помогает.
Devorabee
21-02-2014 16:31
polukazax, Проверь инжектор пилотной горелки. Было раз на похожем котле, теплообменник забит, тяга плохая.
Согласен с smd55, вариант с тягой. Плата не причем,наверное.
polukazax
21-02-2014 17:17
Всем большое спасибо за советы! Все что вы мне насоветовали я уже делал и поэтому и был в замешательстве! Проблема решилась очень просто, оказывается в доме работал электрик и поменял фазировку на всех розетках по дому! Сам себя корю что сразу не проверил это. Но возникает другой вопрос, ведь когда работала основная горелка, контроль пламени осуществлялся!?Почему?
KiPiKo
21-02-2014 17:31
А ты проанализируй и подумай сам-такое может быть? подшучивать, дразнить
Devorabee
21-02-2014 20:55
polukazax, Ага, Думайте сами ...
polukazax
24-02-2014 18:41
Все понял, исправлюсь! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Buderus Logano G234 отсутствует контроль пламени
  • Котел Buderus Logano G234, ошибка FM 242
  • котел Thermona 28cx - глючит контроль пламени
  • котел Buderus Logamax U004-24 ошибка Отсутствие пламени
  • BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
  • PROTHERM 40 KLZ контроль пламени
