plotq Участник Сообщения: 151
Доброго время суток ! Котел Buderus Logano G234 с системой управления Buderus Logomatic 2107...Постоянно горит ошибка FM 242 (Отсуствует модуль отопления ) Котел работает на 2 контура ,отопление и горячая вода ,стоит бойлер...Работает все нормально, не смотря на то что на табло горит ошибка ...Но так как индицируется на табло ошибка ,нет возможности посмотреть температуру воды и отопления....Подскажите пожалуйста ,как убрать эту ошибку ,то что советуют в инструкции вытянуть ,вставить модуль ,не помогает .... |
Virviglas Участник Сообщения: 492
Сам модуль-то есть?
Добавлено 17-02-2015 10:10
У тебя только радиаторы и бойлер?
Добавлено 17-02-2015 10:16
Это модуль управления двухступенчатой горелкой. Посмотри в сервисе, может у тебя стоит двухступенчатая горелка. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
| plotq писал: | | Постоянно горит ошибка FM 242 (Отсуствует модуль отопления ) |
Или в мануале перевод кривой или неправильно понят.
В 234-х не было двухступенчатой горелки.
Какой мощности котёл?
Что реально отображается на дисплее?
Сброс К заводским настройкам производился? |
Котел 50 кВт,проработал 3 года без проблем,отображается , горит ошибка FM 242 в верхней строчке в нижней состояние ,в котором находится котел ,то есть отопление ,ГВС,или ожидание.....
Добавлено 18-02-2015 09:33
Да еще ,с тепловой нагрузки котла ,только бойлер и батареи... |
ALEKS_R Этот модуль поставляется отдельно, он имеет место быть.
Для автора-Что прописано в сервисном уровне по горелке? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
Одна путанина.
Модуль FM242 - модуль для управления двухступенчатой или модулированной горелкой.
Добавлено 19-02-2015 17:17
для автоматики LogAmatic 2107 для работы на радиаторы и бойлер дополнительных модулей не требуется
Добавлено 19-02-2015 17:18
| ALEKS_R писал: |
Что реально отображается на дисплее? |
Реально отображается.ошибка FM 242 в верхней строчке ,в нижней состояние ,в котором находится котел ,то есть отопление ,ГВС,или ожидание..... |
если открыть Logаmatic 2107, там реально вставлен модуль FM242? |
Всем спасибо ,тема закрыта ,приехали сервисники и все сделали ,меня рядом не было ,так что подробности сказать не могу ! |
