Неисправности Buderus Logamax Plus GB162-80
Alexandr88198888
26-01-2015 07:13
Всем доброго дня! Столкнулся со специфической проблемой - конденсационник Buderus Logamax Plus GB162-80 нагревался до 46 градусов и выдавал ошибку 2F 271 - слишком большая разница в измерении температуры котловой воды, измеренной датчиком температуры подающей линии и защитным датчиком температуры, рекомендаций по устранению данной ошибки нет. Причем после охлаждения системы котел снова запускался. Данная ошибка появлялась в разное время и с непонятной периодичностью. Вроде перестала, стала выпадать ошибка 6А 227 - недостаточный ток ионизации при 4-х попытках розжига, котел не запускается. Электрод меняли год назад, чистили пару месяцев назад. Самое интересное, что если запустить котел в ручном режиме - исправно запускается и работает без ошибок. С первой ошибкой - я думаю или датчик NTC(чистка или замена) или теплообменник(что вряд ли) или датчик STB накрылся. Сегодня я это дело проверю. А по остальному - что-то наверное с автоматикой. Ток ионизационный тоже померить собираюсь. Может кто-то встречался с такими проблемами? Спасибо, за внимание!
Димончик007
26-01-2015 18:18
по первой ошибке Варианта 2. датчик и теплообменник забит.
Alexandr88198888
27-01-2015 05:23
Димончик007, вчера снял датчики NTC почистил - немного грязноватые были, померил сопротивление - датчик обратки и STB похожие значения показывают, а подачи отличается. Теплообменник не забит. А по первой ошибке, электрод ионизации был зеленого цвета - какой-то налет.
Добавлено 27-01-2015 08:25
Теперь немного выжидаем
Alexandr88198888
02-02-2015 06:42
Проблем больше не возникало, прошла неделя. Думаю, что вопрос решен.
s.enns
02-02-2015 07:03
Alexandr88198888 писал:
сколько лет котлу?
Alexandr88198888
04-02-2015 12:05
s.enns, Около 5 лет
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Неисправности Buderus Logamax Plus GB162-80
  • Buderus GB162, U052 схемкуб
  • Buderus Logamax U002 . Номинал С47
  • Buderus Logamax U072 ошибка 6A
  • Buderus Logamax U002 где какой pic
  • Buderus Logamax U072-24 ошибка С7
