Принтер Brother HL-2035R проблема с тонером
Lun
Светится индикатор тонер, но тонер полон, истрачен всего на 4%. Слышал что надо сбросить ошибки, облазил весь инет, не могу найти как это сделать Прошу помощи
Добавлено 14-11-2010 13:12
Всем спасибо, разобрался))
Мож понадобится кому, в файле описание
  trblHL2030.pdf  214,41 КБ  Скачано: 1895 раз(а)
Lun
Проблема осталась недовольство, огорчение печатает не больше пяти листов и снова говорит что тонер пуст, повторяю процедуру сброса ошибки, снова на 5 листов. Тонер полный
berdyanec
Рыбный кок
22-11-2010 21:32
Lun, не ври, что тонер полный. Бразер просвечивает бункер с тонером и если поймал просвет, требует тонер. Заклей ему датчик непрозрачной лентой, сбрось уровень тонера и работай.
djdollar
23-11-2010 10:46
berdyanec, Лучше не датчик заклеивать, а со стороны датчика в окошко чёрную бумажку впихнуть, или обычной салфетки кусок и маркером прокрасить улыбка
kostya666
строитель - оптимист
23-11-2010 20:40
djdollar, berdyanec, Вы о чом браты! В етом вротхере, картридж ТN2085.
Просто датчик белый повернуть до отказа.
djdollar
23-11-2010 23:27
kostya666, а оптики там нет? улыбка
я по аналогии с 2075 говорю, а вообще в стартовых картриджах нет флажка. Там процедура обнуления с двумя отвёртками, открытой крышкой и отсоединённым рычагом и такой-то матери улыбка
Короче - процедура по TN-2075 прокатит. Если нет флажка, конечно. Но опять же, это ресурс драма, а не тонера.
kostya666
24-11-2010 20:49
djdollar, Так у него нет тонера пишет! А не драма!
А флажок с дохлого мона снять! улыбка
djdollar
24-11-2010 22:23
Есть способ обнуления для TN-2075-85 стартовых - на старткопи описан.
С дохлого - это если мастерская, а человек явно из "домашних" мастеров. гы-гы
А оптические датчики там одинаковы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Brother HL-2035R проблема с тонером
  • принтер brother hl-2035r светятся все индикаторы
  • Принтер Brother HL-1440. Проблема с мотором полигона
  • принтер Brother hl-1110r
  • Лазерный принтер Brother HL 2040R не запускается
  • Принтер Brother HL-2030R сам останавливает печать.
