Принтер Brother HL-1440. Проблема с мотором полигона
Nikolai-358
07-03-2015 20:42
Всем привет. В принтере Brother HL-1440 индикаторы показали ошибку Scanner Malfunction - то есть, неисправность сканера (так в сервис-мануале назван полигон-мотор). Следуя инструкциям сервис-мануала я подумал, что проблема в самом моторе. Для начала я хотел его смазать, хоть он и легко вращался от руки. Но вместо того, чтобы снять само зеркало с оси, начал снимать стопорное кольцо, немного поцарапав при этом верхнюю поверхность полигона. На аккуратность особо не обращал внимание, так как был уверен, что движок нерабочий. Потом нашел схему на эту модель и обнаружил, что на 5 выводе мотора нет сигнала SCANCLK, виной этому был неисправный транзистор FMG5A. После его замены этот сигнал появился и мотор начал стартовать через раз: иногда раз заведется сам, иногда - после того, как его слегка крутануть рукой при старте. Но все ровно в готовность не выходит, принтер дает ту же ошибку, мотор полигона в общей сложности вращается где-то 5 секунд, тогда же, когда и основной мотор. При этом сильно греется микросхема. Почитав статью на http://www.startcopy.ru/repair/nbc3111.htm понял, что покривил моторчик, когда снимал стопорное кольцо, но хотел спросить, почему мотор так быстро останавливается? Обычно, если мотор вовремя не набирает обороты, то он вращается до тех пор пока не наберет, на протяжении около 2 мин. А здесь 5 секунд и ошибка. Это связано с особенностью Brother или из-за перегрева микросхемы? Мотор скорее всего придется менять, так как самостоятельно выровнять его весьма проблематично и нет гарантии, что хватит надолго.
Porter
07-03-2015 21:08
Скорее всего, это связано с вашим вмешательством.
Но не беда! Сервисман имеете, что искать - покупать знаете.
berdyanec
09-03-2015 12:34
Nikolai-358 писал:
Так бывает, когда луч не регистрируется(beam error).
Nikolai-358
10-03-2015 00:52
berdyanec писал:
Nikolai-358 писал:
спасибо за совет. Теперь все стало понятно - учитывая, что мотор за пределами лазерного блока, лучу не от чего отражаться, соответственно он и не регистрируется. Правда ошибку почему-то Scanner Malfunction выдает, а не Laser BD Error. Если вставить полигон-мотор в лазерный блок, то он там скорее всего не стартует совсем, так как характерный свист не слышен, а только звук основного мотора. Буду искать другой полигон, жаль, что новый стоит почти как целый принтер, а б/у тяжело найти.
_Suhov_
10-03-2015 10:05
Может попробуете вставить? Может оказаться, что ремонтируете исправный аппарат
Nikolai-358
10-03-2015 16:33
_Suhov_ писал:
вставлял и запускал раз 10. Каждый раз ошибка Scanner Malfunction. Мотор сам почти ни разу не стартует, приходится рукой ему "помогать". Буду искать замену мотора, потом отпишусь, помогло или нет.
Nikolai-358
20-03-2015 22:33
Заказал б/у другой блок лазера, поставил и принтер вышел в готовность. При этом отчетливо был слышен сильный свист мотора полигона. Первый лист напечатал нормально (правда, с огромным свистом полигона), а на втором мотор просто не запустился (свист не было слышно). Моторчик этот из нового блока лазера тоже стартует через раз: иногда чуть-чуть дернется на старте и все, а иногда заводится.
Добавлено 20-03-2015 22:39
Можно конечно же попробовать смазать мотор, но подходящей смазки ("веретенка", тормозная жидкость, ВД-40...) под рукой нет. И самое главное, читал, что в таком случае смазка помогает ненадолго. А принтер-то в офисе эксплуатируется, там приходится по 100-200 листов в день печатать. Более выгодно будет новый принтер купить, а лазер придется отправить хозяину обратно.
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-03-2015 01:33
Nikolai-358 писал:
Nikolai-358, для такой нагрузки эта модель точно не годится, вот и вышла из строя.
Nikolai-358 писал:
Nikolai-358, если опять купят что-то подобное бюджетное, то сдохнет и новый.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Brother HL-1440. Проблема с мотором полигона
  • Принтер Brother HL-2035R проблема с тонером
  • принтер Brother hl-1110r
  • Принтер Brother HL-2030R сам останавливает печать.
  • принтер brother hl-2035r светятся все индикаторы
  • Лазерный принтер Brother HL 2040R не запускается
