Pavel-Horko Участник Сообщения: 153
Привет всем ремонтникам! Помогите мне с такой проблемой, включаю аппарат и начинают мигать все индикаторы, только кулер работает на высоких оборотах, дальше ничего не происходит  |
Yorick Участник Сообщения: 127
Что гласит юзверг мануал? |
мануал еще не искал. но похоже с ним что то серьезное |
В инете прочитал что если мигают все индикаторы нужно выключить и включить аппарат, или включить на 10 мин, но ничего не помогает  |
Wadim69 Участник Сообщения: 181
А если нажать на кнопочку какие остаются гореть? В принципе можно еще по колесам постучать и фары протереть, если их нет то стучать надо по барабану и протирать стеклышки на лазер  |
Сейчас аппарат ведет себя совсем по другому. Включается, нагревается фьюзер ( при этом мигает зеленый индикатор) и как только мотор хочет запустится для проверки катриджа он чуть провернется и встанет и начинают мигать все индикаторы, механику проверял все впорядке, что это может быть? |
valiko_djan Участник Сообщения: 210
Катридж заправлен, механика впорядке. |
У картриджа с торца есть шестерня с лопаткой-механический счётчик,надо бы возвернуть на место.И ещё у него есть окна которые просвечиваются оптопарой,возможно посторонний предмет или грязь.Но в первую очередь шестерню смотри. |
Спасибо за совет! обзательно проверю, отпишусь. |
Вот человек упорный, ему говорят нажми на кнопку когда все горят, а он все свое толдычит.  |
gruzin Участник Сообщения: 290
Включаю аппарат, нагревается фьюзер ( при этом мигает зеленый индикатор) и как только мотор хочет запустится для проверки катриджа он чуть провернется и встанет и начинают мигать все индикаторы, и снова пытается запустится и снова начинают мигать все индикаторы механику проверял все впорядке, датчики впоряде,
нажимаю на кнопку горит индикатор тонер. |
Шестерню на место поставил?
Добавлено 27-04-2009 19:48
Шестерню на место поставил? |
Я проверял аппарат без катриджа путем нажатия датчиков, и тоже самое. |
ckbit Новичок Сообщения: 8
Если картридж стартовый, то механического счетчика там скорее всего нет. Необходимо либо ставить нормальный(новый) картридж, либо при включении принтера имитировать срабатывание счетчика (ручками ) |
Ну вот нормальный ответ, проблема с печкой, ковыряй фьюзер. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9481
Wadim69,
При чом тут печка???
Человеку по русски написали! Поставить флажок мех. счетчика тонера на место т.е вертикально. у него не нажимается концевик наличия ТОНЕР картриджа. Флажок находится на черном картридже!!! белого цвета!!! С левого боку!!! |
Катридж здесь ни причем, Я без него пробую, путем нажатия датчиков,у принтера даже механика не запускается, один толчок и механику стопорит и мигают все индикаторы, проверял с механикой все впорядке.
Добавлено 01-05-2009 19:09
Кстати подскажите как облуживать фьюзер, как проверить термовыключатель и термодатчик? |
По моему кому то лень читать инструкции, если мигают все индикаторы, то это фатальная ошибка и всякие флажки, датчики и остальная ерунда принтеру по барабану, даже если у него шьет тот же самый барабан. Но если человек не знает как подойти к печке, то по моему проще отнести к мастеру, дешевле выйдет, или просто купить новый принтер, в противном случае аппарат жаль, его то если разберется, то починит, но уйдет куча времени и денег, если потока таких принтеров нет, то зачем мучится? |
