Принтер Brother HL-2030R сам останавливает печать.
ЖВладимирИ
07-05-2009 10:36
Принтер Brother HL-2030R при запуске тестовой страницы может остановить печать в любом месте при этом загораеться - Drum- , а бывает и проходит всё нормально. Нужен совет что с ним и где искать причину? За ранее признателен!
Lucky
07-05-2009 11:35
Нажми кнопку GO 2 раза и распечатай Printer Settings. Посмотри оставшийся ресурс Drum. Если 0% - делай выводы - а дальше сброс счётчика с заменой / без замены Drum
Добавлено May 07 2009
Да, совсем забыл. Если я не ошибаюсь, то в этом принтере применен картридж с коротроном, неплохо было бы его почистить, там на самом картридже есть специальный бегунок...
ЖВладимирИ
07-05-2009 11:53
66,1%, еще такая инфа DRUM ERROR, JAM REAR, JAM INSIDE,TONER LIFE END, Replace Count: Drum:0 Toner:2 , cчетчик сбрасывал, заклеивал на картридже отаерстия- не помогает
Генчик
Гость 80.152.*.*
07-05-2009 12:18
ЖВладимирИ, контакты на картридже почистить первым делом необходимо, а уже после этого лезть дальше.
ЖВладимирИ
07-05-2009 12:37
Контакты почищенны в первую очередь, Прошу прощения что умолчал. И спец бегунок тоже почистил!
Добавлено 07-05-2009 13:22
Может кто мануалом поможет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Brother HL-2030R сам останавливает печать.
  • принтер ML 2015.запускается бумага на печать и останавливает
  • Brother HL-2030R мигает тонер
  • Brother MFC-7420R Светлая печать с полосами
  • Принтер LBP-810, бледная печать
  • Принтер HP 5L бледная печать.
