Bravis 1516 проц TMPA8891 нет настройки
tarackan
10-01-2009 12:18
Состав : БП С4458 проц (TMPA?)8891 24C16 кадр STV93028 тюнер UVC68K5VCA
При выборе настройки на экране появляется прогрессбар но напряжение настройки на тюнере остается 31V.На 60 ноге проца подключенной к транзистору меняющему напряжение настройки 0v.Питалки все в норме,Схему не нашел даташит на проц тоже,Нашел на форуме схему TOSHIBA 15LZR17 с TMPA8891 но там цифровой тюнер и подключение соответственно другое,Прошивку обнулял.проц менял ,Подключение тюнера в BRAVISе как для TMP8821 (1,2 нога переключение диапазона, 60 нога настройка) маркировка проца 8891CPBNG6NA3 ,У TMPA8891 по схеме TOSHIBA (1 DVD DET . 2 SCL1 . 60 power)Без точной схемы больше не знаю где рыть,Помогите рёв в три ручья
Leha
10-01-2009 12:24
tarackan писал:
tarackan писал:
tarackan, сам то как думаешь? Из за прошивки не меняется напряжение настройки? По твоим симптомам-это на 90% проц! недовольство, огорчение
10-01-2009 12:55
tarackan писал:
- В опциях, для начала - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 -
tarackan писал:
- а нужно либо родную, либо посмотреть ОПЦИИ! улыбка
Leha писал:
- так тюнерок "Digital" (FREQ) стоять может. улыбка
Leha
10-01-2009 12:56
tarackan писал:
KRAB писал:
улыбка
10-01-2009 12:59
Да китаезы и не такое на ПП напишут и на схемах нарисуют! Пусть ОПЦИИ все же глянет, ведь
tarackan писал:
проц менял
Добавлено 10.01.2009 12:00
tarackan писал:
- а осцилом? А что на Z31? гы-гы
Leha
10-01-2009 13:02
tarackan писал:
проц менял
ДА,ИЗВЕНЯЮСЬ,БЫЛ НЕВНИМАТЕЛЕН!
Руслан,тогда,всё сказаное тобой,остаётся в силе,для проверки!
10-01-2009 13:05
Там в опциях и ПЧ есть - я сам "налетал" (по ссылке вроде описывал), и много чего. А "0" Вольт улыбка он мог банально мультиком (тестером) "засадить" гы-гы - меняется то скваженность импульсов! улыбка
tarackan
13-01-2009 10:40
Спасибо KRAB залил прошивку с SHIVAKI настройка пошла( мультиком на 60 ноге тоже видно),Теперь буду разбираться с опциями, а то у меня поиск ни фигушечки не выдал,
KRAB в теме по твоей ссылке есть прошивка для SHIVAKI STV1463 с таким же процессором как у меня на BRAVIS TMPA8891CPBNG6NA3.Залил - идет настройка,значит 100% прошивка, буду искать родную или рыть опции,хотя пока не знаю в каком месте прописан тюнер.Сегодня опять к нему добрался буду заниматься,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Bravis 1516 проц TMPA8891 нет настройки
  • Bravis CRT2128UX шасси ETA-5
  • TV BRAVIS 2916. размер
  • Bravis 29F45X_ch_PH02-C нет звука
  • BRAVIS CRT-2156Fшасси ETA-5 не входит в РР
  • Bravis CTV-2938S не управляется пультом
