tvv_vovik Участник Сообщения: 45
Доброк время суток.
Телевизор BRAVIS CRT-2156F шасси ETA-5, проц. – 8896CSNG7E18, ШИМ – STRG5653, кадровая – LA7804, тюнер - ET-6T1E-C01W.
Не включается из дежурки, питание строки 67V. На 64 ноге все время +5V. Если выпаять V803 или закоротить базу на массу, (принудительно запустить БП), все работает и с пульта и с локальной клавиатуры, питание строки поднимается до 120V, остальные пропорционально тоже. При принудительном запуска БП и выводе с пульта в ST-BY экран гаснет, но строка и кадры продолжают работать, питания остаются как в РР т.е. происходит просто запирание ВУ и канала звука. На 64 ноге при этом все время +5V и не меняется.
Что сделано: В первую очередь проверено питание 5V-1 (+5V для ST-BY), проверена перепрошивкой память (дамп отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic168926.html),
Проверена цепь RESET, пульсаций по вторичкам БП нету.
Прошу дельного совета. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10089
| tvv_vovik писал: | | На 64 ноге все время +5V |
это on\off? Тогда и разбирайся почему! Наверно процу  |
ut3eo Участник Сообщения: 1103
tvv_vovik, Проц в мусор.
Добавлено 05-10-2015 17:28
Хотя ты память менял, но попробуй; зайди в сервис (MENU 6483) на странице F8 расширенного меню( вход в расширенное меню: находясь в меню F1 набрать 6483 или 2483) есть пункт 64PIN SET , измени его значение с 0 на 1 . |
Здесь вход в севис, удерживая VOL- на панели нажать DISPLAY на ПДУ.
Версия прошивки: Ver: CH_C05_A_V01.00 При перелистывании доступны только страницы 1, 3, 6, 7. Нажатие кнопки МЕНЮ это выход из сервиса. На комбинации 6483 или 2483 не реагирует. В доступных страницах опции 64PIN SET нету.
Добавлено 06-10-2015 09:26
Нашел как зайти в остальные пункты. После входа в сервис удерживая MUTE на ПДУ нажать MENU на клавиатуре. Но все равно пролистав все 22 страницы сервиса, пункта касающегося 64 ноги нету. |
tvv_vovik, То, что я предложил выше - касается 8891, а в 8896 получается немного другая структура. Скорей всего пробит защитный диод(верхний), что и способствует постоянному уровню +5в. Нужна замена проца. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3030
| ut3eo писал: | | Скорей всего пробит защитный диод(верхний), что и способствует постоянному уровню +5в. Нужна замена проца. |
А если попробовать выжечь этот диод? |
brt137, Для этого надо иметь определенные навыки во-первых, а во-вторых это только моё предположение. Такие эксперементы можно производить когда уже точно безвыходное положение(чревато полной кончиной проца), а в данном случае, при согласии клиента, можно сделать включение и выключение только сетевой кнопкой, а все остальные функции я так понял проц выполняет. Не очень хорошо, но дешевле чем его замена. |
Именно. Сегодня клиент забрал телевизор, довольный, и сказал что "имел он в виду" пульт, поскольку смотрит ТВ с "тарелки", и всегда выключает его сетевой кнопкой.
Всем откликнувшимся спасибо, тему закрываю. |
